25 octobre 2026 à 10:45:42
Auteur Sujet: [Filtre à gazole] Changement du filtre à gasoil  (Lu 8873 fois)
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
« le: 17 juin 2012 à 14:52:33 »
C'est sans doute un sujet déjà abordé mais je ne le trouve pas sur le forum. Alors qui pourrait me donner la méthode pour réamorcer le circuit après changement du filtre à gasoil ?
Visiblement il faut remplir le bocal à ras bord mais ensuite faire attention à ne pas tirer trop longtemps sur le démarreur pour ne pas endommager la pompe qui n'est plus lubrifiée.
J'ai bon ?
Merci de vos conseils  :spoton
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Re : [Filtre à gazole] Changement du filtre à gasoil
« Réponse #1 le: 17 juin 2012 à 15:30:22 »
 :coucou,
tu fais le BAC demain  :ange  :bien
« Réponse #2 le: 17 juin 2012 à 16:52:49 »
:coucou,
??? :huh??? humour ?
« Réponse #3 le: 17 juin 2012 à 17:48:20 »
sur ton model il n'y a pas de pompe de gavage ?
« Réponse #4 le: 17 juin 2012 à 18:23:25 »
Pas à ma connaissance. Elle serait où ?
« Réponse #5 le: 17 juin 2012 à 18:34:43 »
immergée dans le réservoir une méthode rapide pour savoir
tu débranche l'arrivé gasoil du porte filtre, tu mets le tuyau dans une bouteille vide genre evian, tu mets le contact sur II voyant qui s'allume sans démarrer si le gasoil sort t'as une pompe de gavage , si non remplir filtre gasoil a raz bord et faire plusieurs démarrage
« Réponse #6 le: 17 juin 2012 à 19:34:15 »
 :coucou  :dents non,c est bien cela qu il faut faire  :icon_wink
« Réponse #7 le: 17 juin 2012 à 21:10:12 »
Ok  :bien Mais dans mon garage dans le silence absolu je pense qu'en tendant bien l'oreille je devrai l'entendre se mettre en route au moment ou j'ai tournée la clé non ?
« Réponse #8 le: 17 juin 2012 à 21:12:19 »
:ave2 J'étais pas sûr ...
« Réponse #9 le: 17 juin 2012 à 21:17:11 »
tu as plus qu'a remplir a raz bord
