03 novembre 2026 à 08:02:34
Auteur Sujet: [FAP] Saturation à 98% toujours pas de regeneration  (Lu 6950 fois)
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1,9L cdti 120
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
« le: 16 juin 2012 à 04:55:59 »
Bonjour apres tous mes problemes ( vanne egr ......) mon fap ne se regenere pas a 98% de saturation .j ai fait de l autoroute a 3000 tr/mn mais tjrs pas. Code defaut que j ai tjrs 01385b .
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
Re : [FAP] Saturation à 98% toujours pas de regeneration
« Réponse #1 le: 16 juin 2012 à 05:01:34 »
Je me suis trompe pour le code erreur : B1385-00
« Réponse #2 le: 16 juin 2012 à 09:24:20 »
 :coucou,
il faut monter dans les tours plutot vers 4000-4500tr/mn.ou va dans un garage opel faire une régé forcée .
« Réponse #3 le: 16 juin 2012 à 10:29:31 »
 :coucou pour le code B1385 j'ai cela "Circuit de lampe à niveau huile  ouvert"
a confirmé
vérifie quand même ton niveau d'huile
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #4 le: 16 juin 2012 à 12:14:16 »
Merci pour les infos.
est ce que cela peut empecher une regneration?
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #5 le: 16 juin 2012 à 12:24:13 »
J'ai fais comme tu m'as dis BENNY67 (rouler à 4000 tr/mn, tiré dedans ) mais rien à faire .
je suppose qu il est saturé a plus de 100% maintenant.
j'hesite soit rouler encore un peu sur un long trajet ou faire une régenration statique à l'OPCOM qui me semble etre risqué.
qu'en pensez vous?
« Réponse #6 le: 16 juin 2012 à 13:13:20 »
tu as l'OPCOM, il te donne quoi comme définition du code ?
si cela a bien un rapport avec le circuit d'huile, moi je penses que oui ca bloque la régénération, car pour l'électronique il y a souci qui empêche d'être dans les conditions requises pour lancer une régénération. Et oui évite de rouler, car tu vas finir par voir un gros problème avec ton FAP. Pour finir un régénération statique a l'OPCOM est délicate, il y a juste un risque que titine prenne feu.
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #7 le: 16 juin 2012 à 13:27:25 »
il me donne cela : B1385-00 terminal 15A circuit malfunction
« Réponse #8 le: 16 juin 2012 à 13:42:28 »
present ou not present
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #9 le: 16 juin 2012 à 19:16:16 »
Fantome 91 je ne comprend pas ce que tu veux dire par " present ou not present"  je suppose que ca doit etre dans l opcom. Mais c quoi?
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #10 le: 16 juin 2012 à 19:21:14 »
Finalement j ai pris l autoroute et bingo regeneration faite. Je suis super content :thumbup.
Le code defaut reste toujours.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #11 le: 16 juin 2012 à 23:41:30 »
En fait, c'était une question.
Les défauts marqués "Present" sont présents (actifs)
Les défauts marqués "Not Present" sont mémorisés, mais pas actifs : ils ont disparu.
Si tu effaces tous les défauts, les premiers reviennent de suite. Les autres disparaissent.
Est-ce que le tien est actif?
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #12 le: 17 juin 2012 à 07:22:09 »
Oui il est toujours actif.
Hors ligne marcus
« Réponse #13 le: 17 juin 2012 à 13:23:37 »
Apparemment, ce code défaut vient du REC.
Si le terminal 15A désigne un fusible de 15A, il y en 4 sur le REC. Tu peux les enlever et voir si ton défaut disparait.
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #14 le: 19 juin 2012 à 06:28:26 »
ok merci je vais voir cela
