24 octobre 2026 à 23:42:28
Auteur Sujet: [Gaine de portiére] Vitre électrique arrière défectueuse  (Lu 10060 fois)
Hors ligne HIMALAYA
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2006
  • Motorisation: 1,9 Cdti 120 ch
  • Véhicule: Zafira Cosmo
Je ne comprends pas le problème de la vitre électrique arrière côté conducteur, malgré la reprogrammation de chaque vitre.
Lorsque j'actionne à distance par appuie sur la télécommande, l'ensemble des vitres descendent, après arrêt de l'appui l'ensemble des vitres s'arrête. Jusque là pas de problème.
Mais quand je fais la manoeuvre inverse pour remonter les vitres, j'ai la vitre arrière qui descend. En faisant plusieurs tentatives de remontées, celle-ci continue de descendre, elle remonte uniquement quand le cycle de descente est fini.
Merci de votre aide
Hors ligne jero40000
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.9L 120cv
  • Véhicule: zafira B élégance
Re : [Gaine de portiére] Vitre électrique arrière défectueuse
« Réponse #1 le: 18 juin 2012 à 08:29:47 »
 :coucou regarde si ton faisceau n'est pas abimé si deux fils dénudé ne ce touche pas c'est marrant mais j' avais presque le même problème mais c'était la centralisation je fermé la porte s'ouvrait, j'ouvrais la ce fermé
Hors ligne HIMALAYA
« Réponse #2 le: 18 juin 2012 à 22:29:03 »
 :bien Merci pour la piste que tu avances.
Mais à quel endroit dois-je vérifier le faisceau?
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #3 le: 18 juin 2012 à 22:47:56 »
au niveau des ouvertures de portes , charnières de portes , tu as une gaine qui passe, regarde si elle ne sont pas abimées et regardes aussi le faisceau à l'intèrieur
Hors ligne HIMALAYA
« Réponse #4 le: 24 juin 2012 à 20:22:39 »
après vérifications au niveau de la porte, gaine non endommagée.
Peut être qu'il faudrait regarder à l’intérieur de la gaine ou démonter le panneau de porte pour vérifier le faisceau.
J'attends des conseils éclairés avant de me lancer dans les travaux.
MERCI
« Réponse #5 le: 24 juin 2012 à 20:28:54 »
il faut effectivement regarder fil par fil dans la gaine.  la gaine est jamais abimée mais les fils sont presque toujours dans un sale état  :bah
Hors ligne HIMALAYA
« Réponse #6 le: 24 juin 2012 à 21:03:24 »
 :bien ok merci pour l'info, mais il va falloir que je coupe la gaine au cutter ou il y a un autre moyen.
« Réponse #7 le: 24 juin 2012 à 21:16:19 »
Moi je l ai découpé a la soudure de la gaine avec une lame de cutter puis récolé à la glu et ni vu ni connu rien ne se vois
« Réponse #8 le: 26 juin 2012 à 16:58:00 »
Ah non !! Tu peux déclipser la gaine de la portière regarde bien.
« Réponse #9 le: 26 juin 2012 à 20:15:46 »
 :nep :nep :nep
Mais non ! ça se déclipse facilement :bah
« Réponse #10 le: 26 juin 2012 à 20:26:12 »
Si ça se déclipse mais si tu veux réparé les fil ou les souder il n'a pas d autre solution que de coupé et si quelqu un a réussi qu il m explique comment il a fait car il y a pas assé de course pour atteindre les fil enfin tu fais comme tu le veux c'est ta titine  :icon_biggrin
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 26 juin 2012 à 20:31:12 »
bah tu remonte la gaine le long des fils... c'est ce qu'on fais tous!
« Réponse #12 le: 26 juin 2012 à 20:55:42 »
Ben je dois être sacrément c.. Car même en montent la gaine je ne pouvais pas atteindre la ou c été sectioné
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #13 le: 27 juin 2012 à 07:45:56 »
bien reboullé la gaine sur elle même.
[/quote]
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #14 le: 27 juin 2012 à 10:05:11 »
Mais heuu j'ai essayé ça aussi mais je ne pouvais pas les atteindre  :icon_redface je vous montrerez bien mais trop la flemme de démonté enfin le principal c'est qu'au final himalaya réussi a le faire.
