25 octobre 2026 à 05:13:22
Auteur Sujet: [freinage] Kit de réparation étrier ou changement étrier ?  (Lu 8811 fois)
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir si c'est compliqué ( et raisonnable ) de tenter une remise en état d'un étrier arrière grippé plutôt que de le changer. En plus je ne sais même pas s'il existe un kit pour cet étrier TRW BHN623E.
Merci d'avance pour vos réponses  :ave
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Re : [freinage] Kit de réparation étrier ou changement étrier ?
« Réponse #1 le: 12 juin 2012 à 15:35:18 »
tu peux tenter la dépose et le nettoyage mais il risque de ce regripper.
Je te conseilles de le remplacer et à ce prix là  :bah :
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-trw-bhn623e-2499013-78-p
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #2 le: 12 juin 2012 à 15:40:11 »
J'ai déjà déposé, nettoyé et remplacé le soufflet sur un étrier avant... J'avais acheter le soufflet seul chez Opel.
Ça fait maintenant 2 ans et il ne s'est pas re-grippé...
« Réponse #3 le: 12 juin 2012 à 17:35:30 »
Oui c'est sûr mais si le kit existe, que ça tourne dans les 15 ou 20 euros et que c'est bien fait ça peut valoir le coup.
Le seul truc c'est de savoir si je peux le trouver.
« Réponse #4 le: 12 juin 2012 à 17:39:55 »
Ok mais il n'y a pas que le soufflet à changer dans les kits de rénovation. Comment tu as fait ? Tu as sortie le piston ?
« Réponse #5 le: 12 juin 2012 à 18:48:19 »
:up1 il est vrais qu a ce prix la une réparation  vaut le coup, mais c est quand même un organe de sécurité, il faut sortir le piston le nettoyer
, changer les joints le tout sans abîmer le piston ainsi que la surface interne de l étrier, de même pour le mécanisme interne de rattrapage du frein a main. Et si cela est mal fait cela peut avoir de grave conséquence, donc je te donne un avis très personnel change le ne prend pas de risque. A moins que ce genre de traveaux ne te pause aucun problème, comme on dit c est toi qui vois
« Réponse #6 le: 12 juin 2012 à 20:54:41 »
Ouais je comprends  :blush Je pensais que c'était assez pratiqué ce genre de rénovation c'est pourquoi je posais la question. D'un autre coté si je me retrouve avec un étrier hors d'usage après tentative de rénovation je suis comme un con sans bagnole en attendant de commander le neuf  :cry  Thanks Fantome  :bien
« Réponse #7 le: 12 juin 2012 à 21:18:53 »
 :coucou de rien
 :reflexion par  contre j'ai lu? je ne sais plus où, je crois qu'il est conseiller de changer les deux.  :bah
  • Pays: gb
« Réponse #8 le: 13 juin 2012 à 08:57:14 »
Oui j'ai tout déposé et dégrippé avec du liquide de frein. La chambre et le piston puis j'ai remplacé le joint arrière et le soufflet...
 :up1 c'est vrai qu'il faut vraiment être sur de ce que tu fais sur les freins...
:coucou de rien
 :up1 Je l'avais vu aussi...
« Réponse #9 le: 13 juin 2012 à 18:18:02 »
Bon de toute façon c'est réglé puisqu'il n'existe pas de kit pour ces étriers.
Alors je suis bon pour 2 x 77.00 euros chez Oscaro. Ca fait mal au c.. mais toujours moins qu'un platane  :grin
Merci à tous pour vos réponses aussi rapides que pertinentes  :thumbup
« Réponse #10 le: 14 juin 2012 à 14:48:23 »
Perso lorsque j'avais mon Astra G j'avais remplacé que l'étrier défectueux
« Réponse #11 le: 14 juin 2012 à 17:58:23 »
J'y avais pensé mais je pense que c'est pour éviter un déséquilibre sur le freinage arrière.
« Réponse #12 le: 15 juin 2012 à 14:22:52 »
Heuh si déséquilibre il y a c'est qu'un des deux étrier est grippé.
sois ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas.
« Réponse #13 le: 15 juin 2012 à 17:55:21 »
Oui c'est ce que je voulais dire : L'autre à forcément le même âge et s'il ne grippe pas encore il en est sûrement pas loin !
« Réponse #14 le: 16 juin 2012 à 19:15:22 »
Pas sur...
