06 novembre 2026 à 07:36:53
Auteur Sujet: [ astra f 1.4 I qui tourne bizarre ]  (Lu 4505 fois)
Hors ligne elisa60650
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Opel astra f
« le: 08 juin 2012 à 13:26:15 »
Salut a tous je vient de recuperer une opel astra f de 1993 motorisation 1.4 I
Je la remet en etat car elle en as besoin je vais deja vous dire les piéces changer :
-vidange et tous les filtres
-bougies d'allumages
-tete d'allumeur + doigt d'allumeur
-l'actuateur de ralentit
-potentiometre de papillon
-le joint de collecteur admission
-les deux joints du corp d'injection
Et mon probleme est que ma voiture tourne a un ralenti tres élevé en permanence
Et un voyant au tableau de bord est allumé ( voyant orange )
Si vous pourriez me guidé ca serait sympa
  • Motorisation: 1.4
Re : [ astra f 1.4 I qui tourne bizarre ]
« Réponse #1 le: 09 juin 2012 à 09:15:11 »
bonjour personne n'as d'idée ? :up
« Réponse #2 le: 09 juin 2012 à 09:19:53 »
salut
sans le code defaut correspondant au voyant ca va etre dur de t'aider..  ca peut etre plein de choses.. une sonde de temperature, une sonde lambda.. etc...  :bah
« Réponse #3 le: 09 juin 2012 à 11:35:28 »
Il y avait déjà des codes défaut en 1993 ??
  • Motorisation: 1.4
« Réponse #4 le: 09 juin 2012 à 12:22:46 »
bonjour mes defaut sont :
21 Capteur de position du papillon, tension trop élevée
22 Capteur de position du papillon, tension trop basse, contrôleur de cliquetis
Hors ligne gaminou19
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/02/1996
  • Motorisation: c14se (1.4l si)
  • Véhicule: astra f
« Réponse #5 le: 20 juillet 2012 à 00:47:42 »
cela voudrait dire que le capteur position papillon est mort??
c'est bizar si il a etait changer  :huh
jerome
Re : Re : [ astra f 1.4 I qui tourne bizarre ]
« Réponse #6 le: 20 juillet 2012 à 00:53:43 »
Sur tout les modèles à injection électronique.
Hors ligne christopheciais
« Réponse #7 le: 28 novembre 2012 à 22:46:59 »
ca peux arriver que meme avec des bougies neuves elle soit HS .
Hors ligne flitschool bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 1998
  • Motorisation: 1.7 tds 82cv isuzu
  • Véhicule: astra break
« Réponse #8 le: 11 décembre 2012 à 23:14:25 »
slt
si ton corps papillon a été changé peut etre un pb sur le cablage
voyant defaut allumé et mode degradé avec un ralenti acceleré car le calculateur n a pas de retour info via la sonde lambda sur le melange de regulation ( papillon et/ou moteur pas a pas )
peut etre !
