Suite au contrôle des disques avant sur mon zafira,j'ai constater des traces d'huile sur les tubes de clim (en plus du morceau de condenseur qui se détache depuis 1 ans sans fuite).
Après essai de resserrage du raccord ,toujours pareil le verdict du détecteur de fuite est sans appel,a l’œil nue on voit micro bulles.
Recherche sur le web des joints trouver sur MIRAUTO,mais commande annuler deux jour après
pas dispo rupture stock.
Ne pouvant plus attendre, fuite importante de R134a et d'huile (vie du compresseur en jeux),donc vidange du circuit pour remplacement joint par un joint torique HP de mon boulo.
Récupération du gaz avec du matériel spécifique frigoriste pour le respect de la nature.
Le coupable
J'ai remplacer le joint par un joint presque identique , noir a la place de violet
. On verra bien si il tient la pression d’azote après.
Pour le moment j'ai tirer au vide le circuit sa tient. J’attent de reprendre le boulo pour mettre sous pression d'azote pour le contrôle d'étanchéité ,
et si tout va bien recharge en R134A 475grammes.
Bien sur clim désactiver et ne pas remettre en fonctionnent.
ci dessous un condenseur de clim de qualité Allemagne !!!!!!!!!!!!!!!!!
