25 octobre 2026 à 11:42:20
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Perte de puissance et problème de démarrage  (Lu 8851 fois)
Hors ligne cedricL09
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI Essentia
  • Véhicule: Astra H
Voilà mes soucis, depuis quelques mois notre Astra H (1.7 CDTI Essentia) à du mal à démarrer il faut tourner plusieurs fois la clé avant qu'elle ne démarre, je me demandais si ce n'est pas le capteur de pression de carburant ? (car si on le débranche ça me fait exactement le même souci).
De plus dès que l'on pousse la voiture, on subit une perte de puissance et plus moyen de dépasser les 130 km/h en 5ieme et je penses même plus moyen de passer au dessus de 3000 tours.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir ces soucis ?
J'ai relevé les erreurs avec la manipulation accélérateur + freins:
- 050074
- 227911
J'ai oublié le voyant moteur reste allumé tout le temps
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Perte de puissance et problème de démarrage
« Réponse #1 le: 05 juin 2012 à 12:19:01 »
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P2279 Système d'Air d'admission fuite détectée (durite fendue, perçée ou deboitée )
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 05 juin 2012 à 13:57:28 »
OK merci, mais la perte de puissance est seulement dû au capteur défaillant?
« Réponse #3 le: 05 juin 2012 à 14:49:32 »
Non je dirais plus a cause du p2279
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #4 le: 05 juin 2012 à 15:41:31 »
Ok merci, je vais chercher de ce coté.
Concernant mon souci de démarrage est-ce que ça pourrai être le capteur de pression de carburant ?
« Réponse #5 le: 05 juin 2012 à 18:39:14 »
 :coucou dans un premier cas regarde pour le P2279 c'est peut être lié avec ton souci de demarrage  :bah
tu peux faire une photo du dit capteur je ne vois pas où il est ?
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 07 juin 2012 à 09:34:04 »
Je suis pas sur que ça vienne du même problème car la voiture ne fait pas le souci tout le temps pour le démarrage, par exemple depuis le début de la semaine pas eu de soucis.
C'est vraiment aléatoire, et en fait si tu débranche le fameux capteur de pression de carburant ça me fait exactement le même souci que lorsqu'elle ne démarre pas, mais bon ça veut pas forcement dire que ça vient de la !!
Voici un petit photo montage pour te montrer l'emplacement du capteur.
« Réponse #7 le: 07 juin 2012 à 12:21:43 »
 :coucou es tu sûr qu'il s'agit d'un capteur de pression de carburant ? :reflexion
pour moi le capteur de pression carburant est sur le distributeur d'injection
