27 octobre 2026 à 12:32:14
Auteur Sujet: [zafira B] défaut après échange injecteurs et régénération fap  (Lu 4304 fois)
Hors ligne thibeau
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel zafira
Bonjour, voilà pas mal de temps que je galère avec mon zafira, çà a commencé par une consomation excessive et un bruit de moteur qui ne tournait pas rond, le concessionnaire opel ne voyait pas d'annomalie particulière, j'ai été consulté un petit garage qui à passé la voiture sur la valise, resultat 2 injecteurs de mort, la voiture à tout juste 80000km. Donc nous faisons remplacer tout çà et maintenant voilà que j'ai un autre défaut qui s'allume, après chaque régénération le voyant défaut s'allume, çà dure environ 2-3 jour puis s'éteint. Je me suis équipé d'un op-com est j'ai controlé le défaut, voilà ce qui en sort:
-P2452- particule filter pressure sensor hose line malfunction
(58) -not present
Voilà donc je voudrais bien savoir ce que s'est ce défaut et se qu'il faut y faire. merci de votre aide.
Re : problème défaut
« Réponse #1 le: 04 juin 2012 à 19:17:18 »
 :coucou il est arrivé a certains membres que ce soit le ou les tuyau/x  de pression différentiel qui ce coupe/ent  ( il y a deux version de FAP avec un ou deux tuyaux de pression différentiel)
cela dit ton défaut est marqué not present donc pas actif juste enregistré
Hors ligne thibeau
« Réponse #2 le: 05 juin 2012 à 07:27:42 »
Oui j'ai vue que c'était pas present et le defaut est aleatoire et vient après une génération.
« Réponse #3 le: 05 juin 2012 à 12:24:59 »
dans un premier temps trouve le  ou les tauyaux de depression et suit le/les jusqu'au capteur, accroché au filtre a gasoil de memoire
Hors ligne thibeau
« Réponse #4 le: 06 juin 2012 à 20:15:43 »
Voilà j'ai suivi le tuyaux et il est bien coupé au niveau du raccord métalique, mais pas facile de le remplacer je ne sais pas trop comment faire, si vous avez la solution et où trouver cette durite pas cher je suis preneur  :spoton
« Réponse #5 le: 06 juin 2012 à 20:40:21 »
Hors ligne thibeau
« Réponse #6 le: 06 juin 2012 à 20:56:47 »
Oui merci j'ai déjà vu ce post là, j'ai la durite coupé au même endroit comment changer ou réparer cette durite !!!!
La mienne s'est cassée à un autre endroit. J'ai juste manchonné avec un morceau de tuyau plastique souple. Aucun souci depuis plus d'un an. Si un jour le défaut réapparaît, je saurais d'où ça vient  :ange
Je vais quand même bientôt vérifier ce que ça dit. Je compte aussi mettre un morceau de tuyau un peu plus costaud pour ma "réparation".
