25 octobre 2026 à 14:09:44
Auteur Sujet: [CLIM] Bouteille déshydratante zafira 1.7l cdti 2008  (Lu 4718 fois)
Hors ligne tutute
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2008
  • Motorisation: 1.7l cdti 125 ch
  • Véhicule: zafira
« le: 04 juin 2012 à 12:41:10 »
bonjour , j'aimerai savoir ou ce situe la bouteille déshydratante  sur mon zaf car je dois la changer et je l'aurai bien fait moi meme.
je vous remercies pour vos future réponse et bonne route a tous.
Re : [CLIM] Bouteille déshydratante zafira 1.7l cdti 2008
« Réponse #1 le: 04 juin 2012 à 12:47:58 »
Hors ligne tutute
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 04 juin 2012 à 12:52:32 »
merci pour la reponse rapide , y a t'il une procedure a suivre pour le remplacement .
« Réponse #3 le: 04 juin 2012 à 12:55:18 »
oui
1 vider la clim
2 demonter la cartouche (pour l'heure je ne peux pas te dire comment, suis au boulot, mais pourrais regarder ce soir sur le tis comment faire)
3 remplir la clim
« Réponse #4 le: 04 juin 2012 à 13:00:11 »
Il faut vider le circuit.
Hors ligne tutute
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 04 juin 2012 à 13:30:02 »
ok merci pour vos réponses et a bientot .
« Réponse #6 le: 04 juin 2012 à 19:07:32 »
bonsoir, on reprend
1 il faut purger le circuit de clim
2 démonter la calandre pour avoir accès au condenseur
3 comme suit
4 remonter la calandre
5 recharger la clim
Hors ligne tutute
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 06 juin 2012 à 17:33:30 »
salut et encore merci pour toute c'est préçision qui vont mettre tres utile.
cdlt.
Hors ligne tutute
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 08 juin 2012 à 15:02:19 »
slt
j'ai voulu changer la bouteille aujourd'hui et impossible de sortir la plaque de maintien " en 2 sur shéma" car il y a un ergos au milieu une fois la vis enlevé pour faire en sorte que celle si ne bouge pas , je pense avoir besoin d'un outil spécial ou astuce .
j'espere avoir une solution et encore merci.
« Réponse #9 le: 08 juin 2012 à 17:36:03 »
 :coucou as tu bien fais vider ta clim ?
Il faut pousser vers le bas la pièce avec l ergot. L outil sur le schéma est là pour sortir la pièce après avoir retiré la petite plaque. Le fait que cela soit dur, doit être dû au fait que le joint de cette pièce est collé. Peut être quand tapotant histoire de le décoller
