de memoire les codes erreurs liés a EGR c'est P0400
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
P0402 Système EGR - débit excessif détecté Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
P0403 Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit Faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P0404 Système EGR - problème de performance/de limites Fuite/obturation du flexible, faisceau, électrovanne/valve EGR
P0405 Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve
Code
Localisation du défaut Cause possible
de défaut
P0406 Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de position de la
valve EGR, calculateur de gestion moteur
P0407 Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve
P0408 Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop haute Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de position de la
P0409 Capteur EGR A - panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, capteur EGR, calculateur de
