25 octobre 2026 à 08:29:22
Auteur Sujet: [Roue] Voyant pression pneu  (Lu 4812 fois)
Hors ligne Ckrisk
  • Motorisation: 1.9 cdti150
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 31 mai 2012 à 21:06:21 »
Bonsoir a tous possédant un zafira b de 2006 j ai le voyant au tableau de bord de la pression des pneus un voyant orange allume j ai fait la pression des pneus et essayer de le réinitialiser mais rien a faire y a t il autre chose à faire ou à débrancher car même les valeurs sur l écran n apparaissent plus  et même après plusieurs kilomètres merci de vos réponses
Re : [Roue] Voyant pression pneu
« Réponse #1 le: 01 juin 2012 à 11:14:13 »
Salut !
Sur certain modèle, (comme renault par exemple), le voyant s'allume dès que ton pneu est soit en dessous ou au dessus du seuil préconisé.
As-tu gonflé à la bonne valeur préconisée ?
« Réponse #2 le: 01 juin 2012 à 13:03:31 »
Salut !
:up1
Autrement, vérifie que l'un de tes pneus n'ai pas une pression trop différentes sur un même essieu. Mon Zaf m'indique un défaut de pression dès qu'il y'a une différence de 0,5 bar sur un même essieu normalement, mais il lui est arrivé de me prévenir avec une différence de 0,3 bar (via l'affichage de la pression dans l'ODB cependant)
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #3 le: 01 juin 2012 à 20:13:51 »
Ok merci pour vos réponses connaissez vous la pression pour les pneus en 18 svp
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #4 le: 01 juin 2012 à 23:09:36 »
J ai effectue la pression il y avait des incohérences mais n empêche le voyant est toujours allumé savez vous ou est situé le boîtier qui gère le système de la pression pneu ?merci
Hors ligne david87
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2009
  • Motorisation: 150cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 02 juin 2012 à 04:39:40 »
 salut
 juste deux  questions
 as tu étais voir Opel ?
 Opel de dise quoi a se sujet ?
