01 novembre 2026 à 10:39:44
Auteur Sujet: [EGR] Voyant moteur  (Lu 4617 fois)
Hors ligne david87
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2009
  • Motorisation: 150cv
  • Véhicule: zafira
[EGR] Voyant moteur
« le: 30 mai 2012 à 03:50:10 »
il vient de s'allumer
le voyant de defaut de gaz d'echapement
que se donc ?
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
Re : [EGR] Voyant moteur
« Réponse #1 le: 30 mai 2012 à 04:46:02 »
 :coucou peut être vanne EGR encrassée
« Réponse #2 le: 30 mai 2012 à 07:53:55 »
 :coucou regarde si tu n'as pas un code erreur avec la manip frein + accele et contact
comme décrite ici par Smarties
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Hors ligne david87
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 30 mai 2012 à 14:05:06 »
salut
 j'ai fait la manip et il me donne   ECN  227956 & ECN 038008
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #4 le: 30 mai 2012 à 16:13:25 »
avec le code 038008 tu es bon pour des bougies de préchauffage et l'autre code, il semblerais que cela soit un capteur de pression d'huile, a confirmer par des vrais pros qui vont bientôt se manifester.
Christophe
teuf93
Hors ligne david87
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 30 mai 2012 à 16:56:52 »
et bien c'étais la vanne EGR
Hors ligne david87
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 30 mai 2012 à 16:58:18 »
merci a vous
« Réponse #7 le: 30 mai 2012 à 17:39:39 »
P2279 fuite dans le système d'admission d'air détecté
P0380 défauts au niveau préchauffage
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #8 le: 31 mai 2012 à 13:13:54 »
Moi j'avais le même code ECM 227956
j'ai change ma vanne EGR et le code défaut est toujours la alors que la voiture roule niquel !!!! :mur
« Réponse #9 le: 31 mai 2012 à 19:20:41 »
 :coucou Nuno77 tu as le code avec la manip pied frein+accele plus contact mais as tu aussi un voyant allumé avec, quand le moteur tourne?
si oui code erreur actif,  problème toujours présent (une durite admission poreuse ou mal montée)
si non code erreur juste enregistré dans la mémoire donc pas actif, la deux façon de l'effacer 1° tu fais 40 cycle démarrage/arrêt
        2° effacer le code a l'OPCOM et voir si il revient
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 01 juin 2012 à 13:28:47 »
Alors quand je roule, je n'ai plus de voyant moteur, mais j'ai fait plus de 40 démarrages et c'est toujours présent....
