24 octobre 2026 à 09:22:49
Auteur Sujet: [astra bertone 1.8] Fuite d huile anormal  (Lu 4016 fois)
Hors ligne Jimcricket91
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/05/2000
  • Motorisation: 1l8 16s
  • Véhicule: Astra bertone
« le: 29 mai 2012 à 03:29:52 »
Bonjour à tous, voilà je vien d acheter une astra bertone 1L8 16s et sur la route l ordinateur de bord me demande de vérifier le niveau d huile, et il en manquait un peu, je le met à niveau et je repart sur la route.. En arrivant chez moi donc 650km après il me redemande de vérifier mon niveau d huile, et encore le niveau était bas? Qu es ce que je dois faire sachant que je n'ai pas de fuite d huile, le moteur serait mort? Es ce grave? Certe je ne l'ai pas acheter très chère ... Es ce que le vendeur peu reprendre la voiture? Je ne sais pas quoi faire, Sion peut me donner des conseil
Re : Fuite d huile anormal
« Réponse #1 le: 29 mai 2012 à 08:04:42 »
tu as localisé la fuite? ou c'est une consommation d'huile, est ce que ca fume bleu avec une odeur d'huile cramée?
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #2 le: 09 juillet 2012 à 23:12:44 »
regarde si à l'arrêt tu en perds !!! tu met un carton sous ta bertone.
si ça ne vient pas de là il faudra localiser ta fuite ! est ce qu'elle fume bleue ?
Hors ligne Guillaumevd
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2002
  • Motorisation: 1,8 16 v
  • Véhicule: Astra G bertone
Re : [astra bertone 1.8] Fuite d huile anormal
« Réponse #3 le: 29 juillet 2013 à 17:43:21 »
Bonjour, j'ai le même soucis avec ma voiture, est ce que tu a trouver le problème ? Merci
Re : Re : [astra bertone 1.8] Fuite d huile anormal
« Réponse #4 le: 31 juillet 2013 à 14:55:45 »
ce membre ne s'est pas connecté depuis le 29 mai 2012. Je doute que tu ai une réponse de sa part  :bah
