25 octobre 2026 à 01:04:33
Auteur Sujet: [Pneumatique] Dimension des pneus  (Lu 2007 fois)
Hors ligne omael
  • Motorisation: G y17 DT / 1.7
  • Véhicule: Astra
« le: 27 mai 2012 à 18:22:18 »
les dimensions de mes pneus sont 195/60/R15 88h, est ce que je peux mettre des pneus de dimensions différentes ? exemple :195/55/r16 90 .
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Pneumatique] Dimension des pneus
« Réponse #1 le: 27 mai 2012 à 18:30:08 »
pour le 88H si c'est d'origine, tu peux mettre plus sans soucis mais pas moins!
donc 91H pas de soucis mais 84T pas bon par exemple
pour la dimension il faut que le diamètre extérieur du pneu soit de même dimension:
60.58 tolérance basse autorisée
61.5 diamètre d'origine    195/60R15
62.09 nouveau diamètre    195/55R16
62.42 tolérance haute autorisée
donc il n'y a pas de soucis!
