24 octobre 2026 à 22:23:01
Auteur Sujet: [ Astra 1.3CDTI 90] Perte de puissance  (Lu 8319 fois)
Hors ligne m-amine
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 Octobre 2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 22 mai 2012 à 16:57:47 »
Slt,
je possede une Opel Astra 1.3CDTI 90 151000KM.
LE probleme c est que la vitesse maximale que je peut atteindre Maintenant c 125KM.
Avez vous une idée sur ce  problème?
Merci :coucou
Marie Lamine
Re : Perte de puissance 1.3CDTI 90
« Réponse #1 le: 22 mai 2012 à 18:07:48 »
Un voyant allumé ?
Code défaut ? regarde ce fil pour afficher les codes défaut
Hors ligne astramatin
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/06/1997
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: astra G 1.8 16v
« Réponse #2 le: 22 mai 2012 à 19:01:15 »
 Ne vous pressez pas pour aller au garage, ouvrez le capot, localisez l'emplacement des bougies, sur les bougies il y a la bobine d'allumage en caoutchouc, avec 4 têtes ou rentrent les bougies. Je pense qu'il doit y avoir une tête percée. si c'est le cas, mettre un couteau au feu et boucher délicatement ce petit trou, s'il y a plusieurs troues, bouchez les tousse, et remettre la bobine en place. au cas contraire acheter une nouvelle bobine.
Re : Re : Perte de puissance 1.3CDTI 90
« Réponse #3 le: 23 mai 2012 à 11:27:15 »
Tu t'es trompé de fil on parle du diesel 1.3 CDTI 90cv  :dents
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 25 mai 2012 à 23:38:55 »
C'est bien ce que je me disais là ! C'était hors sujet !
Sinon pour revenir au sujet initial, je penche pour un débitmètre !
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne as du volant
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/10/2011
  • Motorisation: 1,7 tdci 110
  • Véhicule: cosmo
« Réponse #5 le: 26 mai 2012 à 12:17:18 »
cela peu venir aussi de la vanne egr qui est bouchée
Hors ligne m-amine
« Réponse #6 le: 26 mai 2012 à 12:30:12 »
D apres le diagnostic.La vanne marche et en bonne etat.
Just quelqu un m a dit que peut etre le turbo ne fonctionne plus.
Marie Lamine
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 26 mai 2012 à 12:42:23 »
Le turbo possible, mais ... d'autres causes plus plausibles (egr, débimétre, capteur de pression d'admission, vanne des gaz ... filtre à air très très sale).
des codes erreurs ?
le moteur tourne t-il normallement, pas de claquement ?
as-tu entendu (ou entends) des bruits bizarres du coté du turbo ?
entends-tu des petits bruits d'air comme aspiration  ?
du turbo au collecteur d'admission, il y a une grosse durite, se rétrécie t-elle à l'accélération ?
je suis sur que des spécialistes de 1.3cdti vont venir te donner un coup de main.
pense à remplir ton profile, notamment, localisation. si 13, smarties va arriver en courant   :dents :dents :dents
Hors ligne m-amine
« Réponse #8 le: 26 mai 2012 à 12:45:14 »
RE;
Bon depuis quelque temps j ai fait l entretient du turbo chez un garage Opel.
Apparament l axe ou je ne sais pas quoi du turbo est laché lors du montage.donc le turbo ne fonctionne plus peut etre  :icon_confused
Marie Lamine
« Réponse #9 le: 30 mai 2012 à 13:21:11 »
RE;
:reflexion l'axe ? tu parles peut être de la biellette de commande de turbo. En effet elle peut se gripper et bloquer le
fonctionnement du turbo
