26 octobre 2026 à 10:37:36
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 16v ] probleme acceleration  (Lu 6509 fois)
Hors ligne ludodu68
  • Motorisation: 2l 16v 136cv x20xev
  • Véhicule: astra g
« le: 22 mai 2012 à 16:08:46 »
bonjour tous le monde,
je viens d'acheté une astra g 2l 16 de 136ch avec quelque travaux,
j'ai changé le joint cache culbuteur car il était hs
j'ai alors vu que mes bougie baignais dans l'huile :blink: celui qui l'avais avant avais mit de la pate a joint une grosse m*****
bref j'ai donc sortie toute lhuile que j'ai pu et j'ai mit des bougies neuve.
mon probleme arrive là,
depuis j'ai perdu de la puissance,quand j'accelere on dirais que la voiture s'etouffe et j'ai l'impression qu'elle fume plus qu'avant.
j'ai fais branché pour voir les défaut mais il y a rien?????
merci de votre attention.
Re : probleme acceleration
« Réponse #1 le: 22 mai 2012 à 18:08:53 »
Prise d'air  :bah
Hors ligne astramatin
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/06/1997
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: astra G 1.8 16v
« Réponse #2 le: 22 mai 2012 à 19:28:31 »
 Ne vous pressez pas pour aller au garage, ouvrez le capot, localisez l'emplacement des bougies, sur les bougies il y a la bobine d'allumage en caoutchouc, avec 4 têtes ou rentrent les bougies. Je pense qu'il doit y avoir une tête percée. si c'est le cas, mettre un couteau au feu et boucher délicatement ce petit trou, s'il y a plusieurs troues, bouchez les tousse, et remettre la bobine en place. au cas contraire acheter une nouvelle bobine.
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #3 le: 23 mai 2012 à 00:46:37 »
mes bougies sont relié a une bobine bosch par des cable faiseau.
j'ai le moteur x20xev
je vais regardé demain pour la prise d'air
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 23 mai 2012 à 17:03:38 »
bon
ce matin a froid pas de soucie ça roule nickel
j'ai regardé et pas de prise d'air
le papillon est propre , mes cable bougies aussi (juste un qui a une fissure)
on ma dit de vidé le cata pour commencé
j'attend vos conseille
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #5 le: 28 mai 2012 à 19:56:10 »
 :up personne????
« Réponse #6 le: 30 mai 2012 à 13:38:05 »
Sonde lambda ?
Mais si l'ancien proprio avait mis de la pate à joint c'est que les joints de carter d'huile sont fuyards.
Il faut les remplacer
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 31 mai 2012 à 22:37:27 »
bin justement c'est pour ça que j'ai changé le joint de cache culbuteur
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 07 juin 2012 à 16:17:02 »
merci de votre aide precieuse qui ne m'a pas du tous aidé.... :reflexion :reflexion
Hors ligne kadettgtman
    • esprit opel kadett
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 MARS 2009
  • Motorisation: Z20DTH
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO PACK
« Réponse #9 le: 08 juin 2012 à 07:54:32 »
tu as mis exactement les mêmes bougies ?
kadett : once driven, forever smitten
Re : Re : probleme acceleration
« Réponse #10 le: 08 juin 2012 à 08:01:19 »
:icon_mrgreen Astramatin te demande de vérifier les bobines c'est loin d'être idiot !
Aprés voir du côté de la sonde lambda.
Quand tu dis que ton papillon est propre il faut aussi s'assurer que le capteur de position du papillon est opérationnel.
Pour ça il faut aller trifouiller dans le boitier papillon
Regardes ce fil de nos amis belges d'Astra-coupe.be  : http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632&start=0
Hors ligne ludodu68
  • Véhicule: astra g
« Réponse #11 le: 08 juin 2012 à 13:07:05 »
bonjour,
j'ai effectivement mit les meme bougies
pour la bobine je vais essayé une autre pour voir
je vous tiens au courant des que c'est fais
