26 octobre 2026 à 22:33:45
Auteur Sujet: [Corsa 1,7DI] Ne demare plus voyant voiture+cléf clignote.  (Lu 3872 fois)
Hors ligne steph2694
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B. Magnetic
 Mon voisin a sa Corsa 1,7DI qui ne demmare plus apres avoir fait la manipulation frein +accelerateur puis cléf le voyant (voiture+cléf) s'eteind puis reviend de suite mais il clignote sans arret et aucun code ne s'affiche.
Merci pour vos idées, si idées il y a.
Re : [Corsa 1,7DI] Ne demare plus voyant voiture+cléf clignote.
« Réponse #1 le: 19 mai 2012 à 19:55:04 »
 :coucou observe les clignotements car sur certain model le code est en "morse" prendre une feuille et un stylo
je m'explique on va prendre un code euh 0400
il va se traduire comme ceci
10 clignotements = 0
une pause
4 clignotements =4
une pause
10 clignotements =0
une pause
10 clignotements=0
une pause et si il y en a d'autre ainsi de suite après ca recommence
« Réponse #2 le: 19 mai 2012 à 22:40:31 »
ok merci pour cette info fantome, je verrais sa. :bien
« Réponse #3 le: 20 mai 2012 à 12:25:42 »
Alors malheureusement le clignotement du voyant est continue pas de pause, je suis resté au moins 3-4 minutes sur les pédales mais rien, des que je lache une pédale le voyant s'éteind. :reflexion
« Réponse #4 le: 20 mai 2012 à 12:28:22 »
il se passe rien quand on actionne le démarreur ?
il doit y avoir des codes erreurs enregistrer, que seul un passage a la valise pourra donné
« Réponse #5 le: 20 mai 2012 à 13:11:28 »
Si quant tu tourne la cléf elle fait comme si elle voulait démarer mais rien.
C'est sur la valise serait idéal mais pas simple
