26 octobre 2026 à 02:49:29
Auteur Sujet: [Antidémarrage] Codes Erreurs !!!  (Lu 7412 fois)
Hors ligne Ideal2754
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA COSMOPACK
« le: 18 mai 2012 à 11:56:16 »
Je suis super novice en la matière...
Après la manip (accèl + frein + contact), il apparait les messages suivants:
ECN 161450
ECN 161600
Malgré la liste établie (très prècise!), je n'arive pas à associer mes codes erreurs avec cette liste.
D'avance, je vous remercie pour l'aide que vous m'apporterez!!!!
Re : [Antidémarrage] Codes Erreurs !!!
« Réponse #1 le: 18 mai 2012 à 11:59:38 »
bonjour et  :welcome
voici pour tes codes
P1614 Système antidémarrage mauvais signal Reçu antidémarrage B-008
P1616 CIM (Module de colonne de direction) Mauvaise Identificateur Environnement antidémarrage B-006
« Réponse #2 le: 18 mai 2012 à 12:04:42 »
Tout d'abord, grand un grand merci pour votre rapidité et le décodage de mon souci.
Avec ce type de code d'erreur, dois-je m'attendre à des soucis majeurs avec le véhicule?
Dans l'affirmative, que me conseillez d'entreprendre sans risquer de me faire avoir?
D'avance merci.
« Réponse #3 le: 18 mai 2012 à 12:12:28 »
1 un voyant  c'est il allumé au TDB genre voiture + clé a molette ?
2 des soucis de démarrage ?
3 âge des piles des clés  ?
« Réponse #4 le: 18 mai 2012 à 12:23:15 »
1. Non, pas de défaut "voiture + clé" au tableau de bord.
2. Non, aucun souci de démarrage (même à froid).
3. Très possible, en effet il faut pas être trop loin du véhicule pour vérouiller ou déverrouiller.
Je vais commencer par changer la pile et vais voir la suite...
Question à 2 balles, pas besoin de passer chez Opel pour cela? Y aurait-il, par hasard, un tuto pour éviter des faire stupidité avec la clé?
Grand grand merci pour votre gentillesse et le temps que vous me consacrez!!!!
« Réponse #5 le: 18 mai 2012 à 12:26:47 »
si pas de voyant,  les codes ne sont que enregistrés mais pas actif donc tout va bien faudrais dans un premier temps effacer les codes de la mémoire et voir  si ils reviennent et changer les piles des clés
« Réponse #6 le: 18 mai 2012 à 12:33:27 »
Ouf, grand grand merci  :ave2
Surtout avec le départ en vacances qui approche.
En espèrant ne pas trop abuser, est-il possible d'effacer ces codes erreurs soi-même???
D'avance merci.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 18 mai 2012 à 12:47:08 »
 :coucou j'ai les memes codes que toi ! ,  le membre "Merzool" a les memes aussi  :bah
cela empêche quelques fois de démarrer la voiture  comme si qu'il n'y avait pas de batterie   :mur
Dans ces cas la , je retire la clé , je ferme la voiture , je remet la clé et ça repars comme en quarante  :ange
regarde ici : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19440.msg409517.html#msg409517           et la     http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20041.msg419441.html#msg419441
Tu peux aussi rechercher sur le forum : transpondeur et immobiliseur ainsi que les code 1616 ET 1614
Avec un Opcom oui , sinon si le problème ne réapparaît pas ils s'effaceront tout seul pas au bout de 40 démarrages
« Réponse #8 le: 18 mai 2012 à 13:13:25 »
Une nouvelle fois merci à tous... :bien
Je suis rassuré.
Merci à tous pour ce forum  :ave2 :ave2 :ave2
