05 novembre 2026 à 00:06:58
Auteur Sujet: [FAP] Problème de puissance, remplacement du FAP  (Lu 3064 fois)
Hors ligne vero1alex
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2006
  • Motorisation: 1,9L CDTI 120CH
  • Véhicule: ZAFIRA II
« le: 16 mai 2012 à 20:46:12 »
Bonsoir à tous,
je possède un zafira de 11/2006, 1,9 CDTI de 120 CH.
Depuis que la courroie de distribution a été changée, je note des problèmes de puissance. Au début ceux-ci n'étaient pas récurrent (parfois fonctionnait normalement, parfois l'impression de conduire un tank !!!)
Depuis 15 jours, plus de puissance du tout.
Le garage OPEL ne voyait pas trop d'où le problème venait. Après avoir laissé ma voiture chez eux pour qu'il teste le véhicule, ils m'indiquent qu'il faut remplacer le FAP ainsi que le catalyseur (sauf s'ils peuvent le nettoyer). Coût de la facture : 2450€.
Pour un véhicule qui a 142000 Kms, est ce normal que le FAP soit déjà "foutu" ? Le coût des réparations vous paraît-il cohérent ?
Merci d'avance
Re : [FAP] Problème de puissance, remplacement du FAP
« Réponse #1 le: 17 mai 2012 à 09:18:04 »
 :coucou cela me parais pas anormal a ce kilométrage, si il est d'origine (les régé ont elles été fête normalement et respecter)
pour le prix cela non plus ne m'étonne pas, par contre je te/vous mets un lien d'un partenaire du forum regarde et il faut comparer avec le devis du garage (le prix de la pièce)
http://www.scannixgreen.com/filtre-a-particules-opel-zafira-b-46.php
ps: quand tu/vous dis /disiez avoir l'impression de conduire un tank, cela arrivé les deux jours ou alors après plusieurs centaines de KM, car lors d'une régénération le comportement du moteur se trouve modifié (bruit plus sourd, conso instantané plus haut ....)
« Réponse #2 le: 17 mai 2012 à 17:20:32 »
En fait j'avoue que je ne pense pas qu'il y ait eu de régénération faite, à moins que le garage ne l'ai fait sans me le dire mais ce qui m'étonnerait fortement.
Par contre, au niveau de la perte de puissance c'était dés le démarrage et non pas après plusieurs kms.
Merci pour le lien, sur le devis le FAP est à 1247€ HT...quasiment le double que le prix sur le lien....
A tout hasard, savez-vous combien de temps de main d'oeuvre il faut compter pour le remplacement de ce type de pièce ?
Merci.
« Réponse #3 le: 17 mai 2012 à 19:34:02 »
les régénérations s'effectuent en marche normale du véhicule et non lors des revisions chez opel
