27 octobre 2026 à 13:16:12
Auteur Sujet: [ASTRA 100cv CDTI] Voyant moteur allumé + mode sécurité  (Lu 5615 fois)
Hors ligne seven_3381
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/05/2009
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ASTRA Type H Magnetic 1.7 CDTI
Je recontre un problème avec mon Astra 1.7 CDTI de 2009,
J'ai le voyant moteur qui s'allume et la voiture se met en mode sécurité (plus de puissance).
Je l'ai amener à mon garagiste et surprise aucun défaut enregistré avec sa valise.
Ce voyant disparait quand je coupe le contact et que je redémarre. Elle est capable de fonctionner plusieurs dizaine de km sans soucis.
Autre remarque il semble que ce voyant s'allume quand ma voiture se situe dans une côte.
Mon garargiste pense que sa peut venir d'un gasoil de mauvaise qualité...
Qu en pensez vous?
Hors ligne leo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel astra
Re : [ASTRA 100cv CDTI] Voyant moteur allumé + mode sécurité
« Réponse #1 le: 15 mai 2012 à 21:44:49 »
J'ai la même voiture que toi et la description que tu fais de ta panne pourrai laisser penser à la vanne EGR.
Ou peut être l'électrovanne qui pilote cette vanne.
Tu parle du mode sécurité cela correspond à un régime moteur bas ? 1500 tr/min quoi que tu fasse ?
Un bon décrassage de ta vanne EGR devrai éventuellement résoudre le problème.
Quand aux dires de ton garagiste sur la qualité du gasoil cela est très subjectif et il y a peux de chance que ce en soit la cause.
Je ne suis pas expert mais j'essaye juste d'apporter une idée.
Attend l'avis des membres plus expérimentés.
« Réponse #2 le: 15 mai 2012 à 22:31:12 »
 :coucou ,
je pense a un joint d injecteur , une bougie ou la vanne.regarde aussi si tu n as pas de durite fisurée ou poreuse  :bah
Hors ligne pasqual7390
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra H
« Réponse #3 le: 05 août 2012 à 14:00:19 »
si je peux me permettre va voir là .. http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18822.msg399132.html#msg399132
J'ai eus exactement le même souci.
 :bye
LE SAVOIR QUE L'ON NE COMPLÈTE PAS CHAQUE JOUR DIMINUE TOUS LES JOURS.
