28 octobre 2026 à 18:56:05
Auteur Sujet: [Conseil] Remplacement Courroie de distribution  (Lu 3643 fois)
Hors ligne anthony45
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Opel Zafira 1.9L CDTI
« le: 08 mai 2012 à 18:36:34 »
BONSOIR J4AI MA DISTRIBUTION A FAIRE SUR MON ZAF 1.9L CDTI 120 CV .Quelle kit de distribution choisir merciKit de distribution + pompe à eau
GATES - Réf : KP25500XS
Périphériques entraînés
Arbre à came
Code moteur
Z19dt/z19dtl
jusque année de construction
 Cette référence comprend :
x 1
Galet tendeur (courroie de distribution)
x 1
Galet enrouleur (courroie de distribution)
x 1
Pompe à eau
x 1
Joint d'étanchéité (pompe à eau)
x 1
voir + d'infos
 € au lieu de 293.38 € !
En stock
Expédié ce jeudi
 1 photo
SKF - Réf : VKMC 02192
Code moteur
Z 19 dt
07/2009
x 1
x 1
Pompe à eau
x 1
x 1
voir + d'infos
 € au lieu de 296.61 € !
En stock
Expédié ce jeudi
DAYCO - Réf : KTBWP4580
Arbre à came
Code moteur
Z19dt
x 1
Vis (poulie-tendeur)
x 1
x 1
Pompe à eau
x 1
x 1
x 1
voir + d'infos
 € au lieu de 290.33 € !
En stock
Expédié ce jeudi
DAYCO - Réf : KTBWP3170
Code moteur
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
Pompe à eau
x 1
voir + d'infos
 € au lieu de 294.04 € !
En stock
Expédié ce jeudi
Re : [Conseil] Remplacement Courroie de distribution
« Réponse #2 le: 09 mai 2012 à 06:52:13 »
merci mais  s'est la quel des deux qui faut prendre dans ton lien fantome 91
« Réponse #3 le: 09 mai 2012 à 07:28:51 »
 :coucou a regarder ce sont les mêmes, moi je pendrai le SKF
