25 octobre 2026 à 08:16:00
Auteur Sujet: [Allumage] Rampe bobines d'allumage... Contrôle!  (Lu 4884 fois)
Hors ligne beausseron28
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2004 - 12/2002
  • Motorisation: 2.2L DTI Sport - 1.2L
  • Véhicule: Astra G - WOLOTGF4845022551 - Agila A - W0L0HAF683G014219
« le: 07 mai 2012 à 19:02:33 »
Bonjour à tous.
Corsa C 1.2L 16V 2002
Problème de bref coupure moteur, puis passe en mode de secours...
Après une vingtaine de Km, le moteur se coupe brièvement, puis fonctionne en mode dégradé, puis impossible de dépasser 4500T/mn!
Le démarrage ne pose aucun problème n'y à froid n'y à chaud.
J'ai regardé mes bougies, 3 de couleur brun clair, 1 de couleur noir avec charbonnage...
J'ai inversé la bougie (noire), avec une autre, le problème persiste sur le même cylindre (2ème cylindre à partir du coté alternateur)!
Pourrait-il s'agir d'un problème de bobine d'allumage?
Et le problème ne se fait qu'à chaud!
Comment ça se contrôle les bobines?
Merci pour votre aide.
Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder.
Résister et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit.
Oscar Wilde
Hors ligne gilopel
  • Pays: th
  • Motorisation: 2000I IZUZU
  • Véhicule: DAEWOO ESPERO
Re : [Allumage] Rampe bobines d'allumage... Contrôle!
« Réponse #1 le: 19 mai 2012 à 10:44:23 »
BONJOUR JE SUIS A LA RETRAITE DEPUIT 12 ANS ET PLUS DANS LE COUP MAI SI JE NE ME TROMPE IL SAGIT D UNE BARETTE DE BOBINE ? QUANT A LA TESTER DANS UN PREMIER TEMPS JE PLASERAIT LE FIL DE BOUGIE A ENVIRONT 1/2 CENTIMETRE DE LA BOUGIE ET VOIR SI TU A DE L ETINSELLE VOIR UNE DIFERENCE DE REGIME ?
