01 novembre 2026 à 04:59:48
Auteur Sujet: [Audio] HP Avant  (Lu 15448 fois)
Hors ligne Alain_Liege
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-10-2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Insignia
[Audio] HP Avant
« le: 07 mai 2012 à 08:54:45 »
Dans mon  Insignia 2009, DVD800, le HP avant gauche "proutproutise" un peu.  :rolleyes
J'ai démonté les panneaux de porte, et je pense le HP usé. (il grésille dès qu'une légère pression lui est imposée).
J'ai nettoyé convenablement, mais rien n'y fait.
Je compte les remplacer, en espérant que ce n'est pas un problème d'amplification. Mais je suis presque sur qu'il s'agit du HP.
J'ai lu dans ce forum qu'un membre avait eu le problème, sans savoir la suite à cela.
Bien entendu, j'ai remonté... sans prendre les mesures.
Quelqu'un connait la taille exacte du HP pour que j'aille l'acheter, sans redémonter le panneau ? (ou mieux encore, un modèle testé et approuvé)
Thx.
PS :
Est-ce que ceci ou équivalent a déjà été monté ?  http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-gps-opel-high-tech-discount/292-opel-insignia-autoradio-dvd-gps-bluetooth-tv-dvb-t-ipod.html
La molette de console centrale, et les commandes au volant fonctionnent toujours ?
Bonne journée.
Alain
Re : [Audio] HP Avant
« Réponse #2 le: 07 mai 2012 à 09:36:52 »
Merci, intéressant. Et au moins, cela fonctionne, il y a du retour.
Juste une chose : j'ai un DVD 800.
Pour les diamètres de HP, personne ne sait ?
« Réponse #3 le: 07 mai 2012 à 09:44:02 »
Oups. Pas vu le second lien, la réponse est dedans pourtant. Merci !
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #4 le: 07 mai 2012 à 11:58:59 »
Thx.
PS :
Bonne journée.
Alain
Alain,
Attention il se peux que ce soit la carcasse qui résonne... il suffit que le joint soit un peu mal placé ou un desserrage des vis...
Est ce que le problème intervient sur certaines fréquences spécifiques ?
Je te conseille de vérifier cela avant d'en acheter !!
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #5 le: 07 mai 2012 à 12:23:30 »
Je pense que ce doit être du 16,5cm
Alain,
La meilleure solution :
 - Démonter le panneau de porte et analyser le comportement du HP, de potentiel claquement ou grésillement. Ne pas hésiter à coller son oreille à plusieurs niveau de la portière pour déceler une potentielle caus extérieure au HP.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 07 mai 2012 à 12:44:55 »
pareil que ludo je pense a du 16.5 comme habituellement chez opel
« Réponse #7 le: 07 mai 2012 à 14:58:54 »
Verdict :
C'est le HP.  (noté "made in china" , en carton assez basique. Grand, à peu près 15  (16 en externe).
Il fait corps avec un support particulier à l'insignia.
Pour ne pas le commander pour "montage standard", j'ai opté pour la défonce du HP en cisaillant les supports du cadre. J'ai ainsi récupéré des cadres de montage opel pour pas cher.
J'ai découpé la membrane extérieure en laissant la lèvre souple, coupé les longueurs plastique qui maintiennent l'aimant.
J'ai inséré et vissé dans le cadre des HP choisi en magasin, standards. (Dans mon cas, des Kenwood).
Les 130 rentrent parfaitement dans ce cadre bricolé, la lèvre laissée fait joint. 4 vis parker dans le bord plat de plastique.
Ensuite on remonte le cadre. Nickel. Assez facile, en fait.
Et le son parfait :)
Merci à vous.
ALain
« Réponse #8 le: 07 mai 2012 à 15:02:40 »
 :bien
« Réponse #9 le: 24 mai 2012 à 14:57:42 »
L'arrière gauche s'y met aussi... Démontage, carton pâte, très mauvaise qualité de cet ensemble multimédia, y compris pour la qualité de réception.
Je vais donc changer les HP arrière.
QQn a trouvé un cablage dans le coffre des berlines pour HP en sup ?
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
  • Véhicule: insigna cosmo AFL xenon
« Réponse #10 le: 24 mai 2012 à 17:30:17 »
je m'etais laissé dire qu'ils avaient mis du bose sur les insignia.....pourtant je trouve les miens tres bons....
seulement..15L/100...en ville
« Réponse #11 le: 25 mai 2012 à 11:04:51 »
C'est du carton de bas de gamme, en membrane. C'est étiqueté "made in china".
Et non, le spectre est vraiment mauvais. La fiabilité aussi...
Sorry ;-)
Hors ligne kinto
« Réponse #12 le: 25 mai 2012 à 17:17:40 »
j'ai quand même l'impression que c'est maintenand la partie  ampli de l'autoradio qui fait le son.....
de toutes facons pour que le hp donne bien il faut derriere une cage de resonnnace (montés dans la plage arriere )
là ils sont confinés dans un espace ridicule....ça peut pas etre genial....
ce qui me sidère le plus sur l'insignia,c'est le HP devant montés dans le tableau de bord......on se demande à quoi il sert???parfois je mets la main dessus ,même pas il vibre.....
« Réponse #13 le: 25 mai 2012 à 17:40:25 »
Jamais entendu parlé de Bose dans l'insigna....
A ma connaissance, les kit haut de gamme chez opel son de chez infinity. Mais il faut prendre l'option, autrement, cela reste du "standard".
Sorry ;-)
Comme partout ! J'ai démonté bon nombre d'installation d'origine, les hps sont toujours en carton avec saladier en plastique....
2 solutions possibles pour ne pas avoir ça :
 - Faire comme moi, c'est à dire prendre le système audio de base et tout changer après par soit même
 - Prendre, si disponible, une option conçue par un équipementier de renom. (Infinity, JBL pour PSA, Bose pendant un temps chez Audi etc...)
Dans mon Zaf, j'avais le CD30 MP3, donc la base, c'était pas top du tout, j'ai tout changé pour une installation à base d'autoradio Zenec, HPs JBL et caisson Pioneer. Me manque encore un ampli pour les hps pour que ce soit parfais... Mais pas trop le temps, l'argent, et particulièrement galère à poser...
J'ai écouté des Zaf avec des CD70 Navi, c'était déjà mieux, mais il ne faut tout de même pas être mélomane !
En effet, un bon ampli est aussi très important !
Un ampli de mer** fournira un son creux et sans aucune dynamique, même avec les meilleurs HPs du monde. L'inverse est vrai aussi. C'est comme beaucoup de chose, toute la chaine est importante, le moindre maillons de mauvaise qualité fais tout perdre !
Mais dans ce cas la, il faudrait aussi changer les fils de HPs d'origine, les HPs et les placer dans des caissons sur mesure, l'ampli (de préférence séparé), une source digne de ce nom, idem pour l'antenne FM et le câblage entre chaque source (RCA triple blidage etc.....) Mais la, on ne joue plus dans la même cours !
Pour le HP central dans le tableau de bord, c'est normal qu'il ne vibre pas, il n'est pas la pour ça.
C'est un HP de spatialisation, il est en 8 Ohms (au lieu de 4 Ohms pour des HPs auto) petit (environ 8cm de diamètre) et est filtré spécifiquement pour ne laisser passer que les médiums et haut médiums (la voix par exemple) ainsi qu'avoir un léger décalage de phase.
« Réponse #14 le: 25 mai 2012 à 20:12:44 »
A tout hasard je vends un kit complet de HP pour plage arrière marque ESB (c'est allemand) 200w/240w composé d'un kit éclaté aigu/medim 200W et bas médium 1650mm 240W le tout géré via un filtre passif
Puis un caison de basse focal avec sub ESB 30cm double bobine 300W
un ampli audison mono 2*40W rms avec filtre actif pour le caisson
Un ampli audison 2*70 RMS pour le kit hP éclaté.
A la base c'était dans ma 205 mais je n'en ai plus l'utilité (pas envi de transformer mon insignia en boite de nuit car je ne pourrait plus profiter du son moteur !!!  :tooth).
L'ensemble est en très bon état et là vous avez un son digne de ce nom
Plus d'info ou intéréssé m'envoyer un message en MP
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #15 le: 09 mai 2013 à 23:49:20 »
Désole pour le déterrage de post , mais je désire savoir si quelqu un aurais changer tout les haut parleur de sa voiture car je trouve que le son est pas terrible ( pas rapport au signum cd70 navi ) la sur l insignia je suis sur un DVD 800 avec hp normaux ´ est ce que si je change les hp le son sera meilleur ?? Quel marque prendre ??
Merci a tous
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne fbuff
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mars 2011
  • Motorisation: 2L Turbo essence
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 4x4
« Réponse #16 le: 10 mai 2013 à 16:39:56 »
Je plussoie cette demande, tiens.
J'ai beau tripatouiller l'equaliseur du DVD800, c'est toujours minable :icon_cry par rapport au système audio de la polo neuve de ma femme et suis vexé  :mad3
Manque de puissance, de tenue, de basse, de.... nouvel ampli aussi à changer ????
BMW Alpina série 3 E30: 190ch - VW Golf 2 GTI : 110ch - Ford Escort Cosworth : 320ch - Audi Avant S6 : 340ch - Opel Insignia ST: 220ch (->300ch?)
Hors ligne stephy_68
« Réponse #17 le: 10 mai 2013 à 17:22:04 »
avez-vous l'option Infinity ? il serait bon de le préciser dans vos commentaires !
moi, ayant pris cette option, je trouve la qualité du son dans la bonne moyenne avec des basses présentes mais pas trop ! les réglages sur l'équaliseur sont limités mais suffisants (pour le prix)
Un ami a le système standard et il est vrai que la qualité du son est un ton en dessous !
il est sûr qu'il y a beaucoup mieux sur le marché ... mais plus cher à monter si on additionne l'achat des HP et ampli !
... et  ce n'est pas non plus le très haut de gamme monté en option chez AUDI (+ 7000 €uros)
« Réponse #18 le: 10 mai 2013 à 17:37:14 »
Merci a tous
Moi j ai bien noté que suis en normaux , pas en infinity et j aimerai améliore le son , mais est ce que sa suffira de changer les hp ou alors faut tout revoir
« Réponse #19 le: 10 mai 2013 à 21:03:18 »
tout dépend ce que l'on recherche.
Dans un premier temps le changement de HP seuls peut être une solution. En tout cas la moins chère.. Après le son sera meilleurs mais pas renverssant non plus..
Il faut choisir des HP avec une bonne tenue en puissance ET le meilleur rendement possible et au moins >90%. Car le rendement supérieur peut compenser le manque de puissance de l'ampli d'origine
Après on peut ajouter un ampli et évntuellement un caisson de basse pour ceux qui souhaite sentir les sièges vibrer !  :tooth mais là le budget va vite s'envoler
PS moi je suis en DVD800 standard et je ne m'en plaint pas mais je roule en essence...  :tooth
Mais c'est surtout en écoutant du MP3 que je sent une perte sonore par rapport à la radio par exemple ....  :bah
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #20 le: 10 mai 2013 à 21:27:10 »
J'étais très satisfait de mon cd500 d'avant et tout autant de mon SD900 actuel.
J'aime le bon son et la qualité de série me convient bien :bien :bah
« Réponse #21 le: 10 mai 2013 à 23:31:09 »
L origine me convient aussi avant , le signum avai un son super , mais la je suis très déçus de l insignia , mais f est vrai que le mp3 ( en clés USB ) a un son moin beau que la radio
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [Audio] HP Avant
« Réponse #22 le: 11 mai 2013 à 08:31:48 »
Vieux sujet.....
C'est à cause du taux de transfert des données... Il y a toujours de la perte  :bah pareil avec la prise jack et un smartphone  :bah
« Réponse #23 le: 11 mai 2013 à 13:12:44 »
C est nul alors looool
