25 octobre 2026 à 13:30:07
Auteur Sujet: [Batterie]code défaut 50074  (Lu 3819 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 05 mai 2012 à 15:59:50 »
j'ai le code défaut 50074 qui s'affiche: j'ai lu sur le forum que ce défaut venait d'un problème de capteur de vitesse: est ce que ce problème peut engendrer des problèmes de démarrage à froid comme déjà signalé dans un autre post que j'ai publié récemment dans la même section du forum?
merci d'avance.
Merzool
Hors ligne poupousse
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira
Re : [Batterie]code défaut 50074
« Réponse #1 le: 06 mai 2012 à 12:18:53 »
j'ai lu que ce n'était pas un probleme de capteur de vitesse mais un un probleme de  calculateur apparemment la liste des défauts est inversé.J'ai rdv chez opel la semaine prochaine je te tiendrait au courant
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 10 mai 2012 à 19:32:48 »
bon alors diagnostique batterie faible pensez a la remplacer et un frais en plus! un!
Hors ligne merzool
« Réponse #3 le: 11 mai 2012 à 21:27:45 »
et donc le code 50074 correspond bien à une batterie faible ou rien à voir? tu leur a posé la question?
Merzool
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 13 mai 2012 à 11:17:59 »
oui il m'a dit qu'elle fatigue faut penser a la remplacer.J'ai lu que les batteries carrefour était les meilleurs d'après auto plus tu as déja essayer?
Hors ligne merzool
« Réponse #5 le: 13 mai 2012 à 11:33:43 »
Ok merci de ta réponse donc si le code 50074 est correspond bien à une batterie faible je pense que je vais devoir changer la mienne et cela expliquerait mes problème de démarrage à froid à 129 000 km cela parait une usure normale...
et Opel t'a facturé combien pour leur diagnostic?
Merzool
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 13 mai 2012 à 13:44:20 »
ben j'ai fait changer mes bougies donc rien mais un diagnostique seul coute 42eur
