26 octobre 2026 à 16:49:04
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7D] Changement de pompe à eau  (Lu 5876 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 02 mai 2012 à 12:42:40 »
Il faut que je change la pompe à eau sur ma Corsa B 1.7D de fin 1996.  :bah
Ayant des doutes sur le type à commander ( il existe 2 modèles : hauteur 70mm ou 75 mm), j’ai démonté la poulie seule afin de mesurer la hauteur de la pompe.
Enfin, je devrais dire : "j'ai éssayé ..." Problème : pas possible d’enlever la poulie !!!  :grrr
Cette poulie possède 2 gorges : une pour la courroie de l’alternateur et une pour celle de la pompe de direction assistée.
J’ai bien réussi à mesurer la hauteur ( 75 mm ) en la mettant de biais mais pas moyen de l’enlever car il y a un élément de carrosserie ( soudé ! ) qui m’en empèche.
Avant de commander une nouvelle pompe, j’aimerai savoir s’il est possible de la changer sans démontage du moteur ?   :reflexion
Ils n’indiquent rien de particulier dans la revue Haynes mais c’est sans doute parce qu’elle a été écrite à partir d’une ancienne version avec poulie à 1 seule gorge …  :non
Y a-t-il une astuce pour le démontage  ?  :blanc
Merci d’avance pour votre aide
Re : [Corsa B 1.7D] Changement de pompe à eau
« Réponse #1 le: 02 mai 2012 à 12:48:13 »
je connais pas du tout ce moteur mais des fois en devissant les silent bloc moteur et en soulevant legerement le moteur on peut liberer de l'espace. faut voir si c'est pas possible sur ce moteur  :bah
« Réponse #2 le: 07 mai 2012 à 08:41:58 »
Finalement, j'ai trouvé un petit tuto qui semble montrer qu'en poussant la poulie par rapport à son axe ( après avoir enlevé les 4 vis ), il est possible de devisser les 5 vis qui fixent la pompe et donc, de l'enlever.
Il ne me reste plus qu'à en commander une.
Je vous tiendais au courant quand ce sera fait ( pas urgent ).
A+ et merci
