27 octobre 2026 à 20:33:28
Auteur Sujet: [Transmission] Fuite d'huile au niveau du cardan gauche  (Lu 8269 fois)
Hors ligne alver75
  • Date de 1ère mise en circulation: 24.04.2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum.mon probleme est que j'ai une fuite d'huile au niveau du cardan gauche sur mon zafira 1.9 cdti de 2006
il aurai t'il quelqu'un qui pourrai m'eclairer d'ou ca peut venir.merci
Re : [Transmission] Fuite d'huile au niveau du cardan gauche
« Réponse #1 le: 01 mai 2012 à 15:12:20 »
 :coucou  :welcome et peux tu faire une ou plusieurs photos ? parce que dit comme ça je pensse a une fuite de la boite au niveau du cardan
Hors ligne alver75
« Réponse #2 le: 01 mai 2012 à 18:27:57 »
bonjour je sait pas encore comment on fait pour mettre des photo,mais moi je pense aussi que ça viendrai du joint thorique qui ce trouve là ou le cardan entre dans la boite de vitesse car j'ai enlever la batterie et son support et là rien pas une trace d'huile.si c'est ce joint sauriez vous me renseigner combien ça peut couter merci.
« Réponse #3 le: 01 mai 2012 à 18:58:43 »
pour mettre une photo
Hors ligne alver75
« Réponse #4 le: 02 mai 2012 à 14:11:52 »
desoler pour la qualiter mais elle est faite avec un gsm.
merci fantome91 pour tes explication pour comment mettre une photo sur le forum
« Réponse #5 le: 02 mai 2012 à 19:15:35 »
as tu de l'huile que là où il y a la flèche  verte
ou bien aussi les flèches rouges
et as tu regardé si  l'huile ne venait pas de au-dessus du cardan
Hors ligne alver75
« Réponse #6 le: 03 mai 2012 à 20:35:44 »
Bonsoir FANTOME91,la partie couleur rouille donc la flèche verte a des trace d'huile mais a mon avis c'est dut a la rotation du cardan.j'ai l'impression que ça vient de la partie supérieur du joint thorique  du cardan car j'ai démonté la batterie puis son support et la pas de trace d'huile tout est nickel.
« Réponse #7 le: 03 mai 2012 à 20:54:57 »
 :coucou   ta fuite vient peut être de là
Hors ligne alver75
« Réponse #8 le: 03 mai 2012 à 21:07:16 »
C'est bien ce que je pensait  et de là que ça pouvait venir.Merci fantome 91 pour tes explications et schéma.
Hors ligne alver75
« Réponse #9 le: 08 mai 2012 à 14:54:17 »
bonjour a tous,voila je vient de passer chez opel pensant faire changer le joint thorique du cardan boite de vitesse et résultat c'est pas ça.c'est le cardan qui a attraper du jeu dans la boite de vitesse donc faut changer la boite de vitesse.il y a t'il quelqu'un a qui c'est arriver sachant que mon zaf a 6 ans et 125000 km.merci
