01 novembre 2026 à 02:49:46
Auteur Sujet: [Refroidissement] Fuite de liquide  (Lu 3717 fois)
Hors ligne CYRILTABURET
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv cosmo
  • Véhicule: Zafira
« le: 30 avril 2012 à 19:49:17 »
Voila mon problème, j'ai une fuite de liquide de refroidissement assez importante sur une durite métallique au niveau du petit bouchon. voir les photos jointes. ce bouchon s’enlève facilement.  A quoi sert-il ? peut-on le rendre étanche ou le changer ??
merci d'avance
Cordialement
Re : [Refroidissement] Fuite de liquide
« Réponse #1 le: 30 avril 2012 à 19:51:23 »
c'est le bouchon pour expulser l'air du circuit quand tu le purge.
je sais pas si ca se vends au detail  :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 30 avril 2012 à 20:11:20 »
ça ne devrai pas fuir par ce bouchon, il doit être cassé?? il se visse ou s'emboite ?? moi je l'ai déboité facilement
Hors ligne opc95
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 983 cm3 ESS
  • Véhicule: Renault super 5
« Réponse #3 le: 30 avril 2012 à 20:40:55 »
Pour tes questions, ça se visse et se n'est pas vendu séparément, il faut acheter la durite complete.
Bon courage :bien
Zafira OPC 240ch vendu le 09/09/12...SNIF....
« Réponse #4 le: 30 avril 2012 à 22:52:06 »
S'il s'enlève facilement, il doit effectivement être cassé.
Essaye de regarder dans une casse, même sur un moteur plus ancien. Avec un peu de chance tu trouvera quelque chose de compatible.
Sinon, j'ai trouvé ça : http://www.pluspiecesauto.com/d-Vis-de-purge-d-air-soupape-radiateur-23750-FEBI-BILSTEIN-BMW-7-E38-10202-3813-1931176.html
Tu peux toujours vérifier si ça peut le faire (M10 x 1 longueur 10mm)
En attendant de trouver mieux, comme ta durite est métallique, tu peux maintenir le bouchon en place avec un collier Serflex, par exemple.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 01 mai 2012 à 10:51:22 »
Merci à tous pour votre rapidités,
je vais essayé de bidouillé quelque chose, je n'ai pas envie de changer la durite.
merci encore pour les renseignements :thumbup
