25 octobre 2026 à 07:00:48
Auteur Sujet: [Éclairage] Feux marche arrière  (Lu 9515 fois)
Hors ligne meriva 13007
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2008
  • Motorisation: 1.6 TWINSPORT
  • Véhicule: MERIVA COSMO
« le: 30 avril 2012 à 13:12:51 »
je n'ai plus de feux blancs lorsque je recule; j'ai démonté le bandeau gauche et changé l'ampoule pour voir si elle était grillée. même avec une neuve, rien ne se passe. y'a-t-il un contacteur près du levier de vitesse? ailleurs? merci à tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Éclairage] Feux marche arrière
« Réponse #1 le: 30 avril 2012 à 13:16:06 »
il y a un capteur sur la boite il me semble
Hors ligne husqy
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #2 le: 30 avril 2012 à 14:03:37 »
Si je ne dit pas de bétise, pour tester le contacteur tu mets essui glace avant puis passer la marche arrière, si l'essui glace arrière fonctionne alors ce n'est le contacteur.
« Réponse #3 le: 01 mai 2012 à 15:23:57 »
Oui j'ai eu le cas sur la 607 d'un ami. C'était le capteur de boîte HS.
Une dizaine d'euros chez un vendeur de pièces auto.
10min pour le changer.
Pour voir si c'est le capteur, tu démonte et tu appuie sur l'ergo. Si les feux de recul ne fonctionnent pas c'est le capteur.
Attention ça peut être aussi le connecteur du capteur.
Les cosses peuvent s'oxyder.
Tiens nous au courant.
« Réponse #4 le: 01 mai 2012 à 15:54:29 »
 :coucou je sais pas si c'est ta boite
« Réponse #5 le: 07 mai 2012 à 19:04:55 »
bonsoir  à vous,
j'ai testé avec l'essuie glace arrière et ...il ne fonctionne pas! donc si j'ai tout bien compris, c'est le capteur qui est mort.
d'où ma seconde question... est-il accessible de l'intérieur de l'habitacle ou bien se cache-t-il perversement  au dessous du véhicule nécessitant un pont pour le démonter? :reflexion
merci pour vos réponses :bien
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #6 le: 08 mai 2012 à 17:46:18 »
Accessible par le compartiment moteur entre batterie et moteur, par le dessus
