24 octobre 2026 à 12:48:54
Auteur Sujet: [Defaut] affichage lettre F et compteurs bloques  (Lu 16160 fois)
Hors ligne bastoon
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/01/2010
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« le: 28 avril 2012 à 10:14:27 »
bonjour a tous
alors voila
petit soucis hier soir
nous avons roule pres de 1h30 et nous somme arrete pres d'une heure
au moment de repartir
lettre F affiche sur l'ecran a la place du kilometrage journalier
voyant abs allume (orange)
le niveau essence reste au plus bas alors que le plein a ete fait,
le compteur de vitesse ne fonctionne pas (reste a zero)
et le totalisateur de kilometres n'augmente pas
quelqu'un aurait il une petite idee ?
merci et bon week
Hors ligne stephy_68
Re : [Defaut] affichage lettre F et compteurs bloques
« Réponse #1 le: 28 avril 2012 à 11:20:20 »
"F"outu ....
 :bah
« Réponse #2 le: 28 avril 2012 à 12:36:52 »
"F"outu ....
 :bah
bah ça çà  fait avancé le chimiblique
blague a part faudrait relevé les codes erreurs
essaye ça si cela marche
citation de SMARTIES
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas  Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés   Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Hors ligne bastoon
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #3 le: 28 avril 2012 à 13:15:11 »
salut
merci pour l'info
a premiere vue j'ai trouver p7700
je vais chercher et voir a quoi cela corresponds
bon weefend
seb
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 28 avril 2012 à 19:10:38 »
Hors ligne bastoon
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #5 le: 29 avril 2012 à 20:23:43 »
salut
toujours rien trouver sur ce code P7700
qui as une idee ?
