24 octobre 2026 à 22:23:26
Auteur Sujet: [Omega 2,5 td ]Problème de démarrage... (Résolu)  (Lu 3120 fois)
Hors ligne sebtaz54
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: OMEGA
« le: 27 avril 2012 à 22:34:16 »
Bonjour à toutes et tous,
Voilà mon problème, du jour au lendemain titine ne veut plus démarrer  :cry
Symptômes :
- Ouverture - fermeture des portes aléatoire, avec clé ou télécommande d'origine...
- contact mis pour préchauffage, ça "clic clic clic" au niveau du dessus de la pompe à injection et les différents voyant qui s'allume au contact clignotent !
- Si on lance pour démarrer, rien ne se passe au niveau démarreur et black out au niveau voyants, ordi de bord, lampes plafonniers etc...
A l'issue de cela après une nuit de repos...batterie vide ! Y'a de la masse dans l'air quelque part à priori
J'ai changé le relais de préchauffage et toujours pareil...
J'ai pensé éventuellement au neimann...fatigué peut-être après 334000 kms... :whistling
Donc si quelqu'un aurait eu une expérience similaire pour me guider... :reflexion merci
Re : [Omega 2,5 td ]Problème de démarrage... (Résolu)
« Réponse #1 le: 28 avril 2012 à 00:40:45 »
Mettre une batterie neuve .
Hors ligne sebtaz54
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #2 le: 28 avril 2012 à 16:46:19 »
Merci David, problème résolu, mauvaise masse sur caisse... Batterie rechargée à block et répartie comme en 14  :bounce
