25 octobre 2026 à 19:40:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.3Cdti] Problème de temporisateur de prechauffe  (Lu 5762 fois)
Hors ligne angelusch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.09.2007
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel astra caravan
bonjour
j'ai un voyant que c'est allumé ( celui du problemme electronic ) voiture jaune avec la clé   .... d'apres la valise de mon mecano il dit probleme de temporisation de prechauffe   mais il ne peut rien faire car il ne compreend pas le probleme sourtout que le voyant prechauffe reste etaint .......
quelquen peut me aider me dire d'ou sa vient ! et comment le remetre en etat car je devient gaga  :mur  :mur  :mur
Re : [Astra H 1.3Cdti] Problème de temporisateur de prechauffe
« Réponse #1 le: 25 avril 2012 à 21:55:21 »
donne les codes ecn.
manip contact mis tu appuies à fond sur le frein et l'accéléerateur et tu notes les codes sur l'écran entre les compteurs.
« Réponse #2 le: 25 avril 2012 à 22:30:21 »
merci de l'astuce
le code erreur est le suivant
ECN 068 304
merci de vous info
« Réponse #3 le: 25 avril 2012 à 23:00:11 »
 :coucou tes bougies sont elles bonne?
P0683 Tension de circuit de bougie de préchauffage basse B-038
P0683 bougie de préchauffage en circuit ouvert B-038
« Réponse #4 le: 26 avril 2012 à 04:45:50 »
Je pense que oui ca demarre sans probleme sa roule normalment mais j ai ce voyant que s alume apres 5 minutes que j ai alumer le moteur
« Réponse #5 le: 26 avril 2012 à 07:28:20 »
 :coucou moi sur le mien j'en avais une de HS et aucun problème de démarrage  :bah
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 26 avril 2012 à 07:58:59 »
il faut tester la valeur de résistance des bougies à l'aide d'un ohmmètre et si elles semblent correctes, tester la valeur de la tension arrivant sur chaque connecteur (lors de la mise en route du préchauffage).
quelques valeurs correctes pour les bougies d'un 1.9 CDTI : pb demarrage a froid 1.9cdti 150
« Réponse #7 le: 26 avril 2012 à 21:51:22 »
 :bien Merci a vous touts pour vous reponses je vais tester les bougies ce weekend et au pire les changer ...je vous tiendrais informé des resultat........
Question encore comme sa : est t'il possible d'activé la condanation des portes leurs du rodage ( plus de 30 km  sans valise )
« Réponse #8 le: 27 avril 2012 à 21:11:53 »
Bonne nouvelle ... probleme resolu.....
origine : mauvaise progamation sur la taille des pneus
merci de votre aide
