24 octobre 2026 à 14:23:35
Auteur Sujet: [Accessoire] crochet attelage  (Lu 3544 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 23 avril 2012 à 20:49:39 »
Bonsoir a tous,
je voudrais des infos concernant l'achat d'un crochet d'attelage pour mon astra H.
J'ai vu sur des site qu'il y a des grosses différences de prix....
Peux t-on acheter sur des site discount, certains site precise parfois qu'il faut découper le pare choc....
On parle aussi de faisceau électrique multiplexage c'est quoi??? merci pour vos réponse
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Accessoire] crochet attelage
« Réponse #1 le: 23 avril 2012 à 20:56:40 »
alors tu as le multiplexage dans ta voiture et tu devra découper le bas du pare choc pour monter ton attelage
si mes souvenir sont bon, pour les atrsa H comme pour les zaf B, avec le multiplexage tu as juste un boitier a brancher sur le REC rien de plus.
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 23 avril 2012 à 21:01:34 »
Merci pour ta réponse rapide...
Donc quand je vois de sites qui mettent des informations disant découpe du pare choc NON c'est faux alors....
et c'est quoi le multiplexage et branchement sur le REC (désolé je ne suis pas mécano)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 23 avril 2012 à 21:07:19 »
mes info sont a confirmer, ne te base pas uniquement sur mes réponses, je parle de mémoire, elle peux me faire default parfois
le REC c'est le boitier que tu as dans le coffre sur la gauche (tu dois avoir une trape il est tout de suite derrière)
pour les attelage sans découpe, c'est pas impossible, mais vu la disposition du pare choc, ça me parais blizzard, le pare choc rentre pas mal a l’arrière, donc une petite découpe au milieu me parais normal.
« Réponse #4 le: 23 avril 2012 à 22:40:54 »
faut surtout controler le type de decoupe necessaire. certains la decoupe est en dessous , juste pour laisser passer le systeme qui permet d'attacher la boule. c'est invisible.
d'autre necessitent une decoupe plus importante dans la partie peinte du parechoc et la c'est pas joli
Hors ligne fafa1230
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Astra H cosmo
« Réponse #5 le: 24 avril 2012 à 10:47:20 »
Perso j'ai monté un attelage sur ma GTC, aucune découpe a faire !
De plus j'ai prit le faisceau spécifique, du coup j'ai eu juste a le branché sur le REC et le tour est joué !
L'éclairage a marché du premier coup !
astra GTC Cosmo 1.7 CDTI 125 ch  année 02/2008
attelage escamotable
« Réponse #6 le: 24 avril 2012 à 14:06:43 »
Il faut prendre un modèle "col de cygne".
Aucune découpe avec ce type d'attelage.
