26 octobre 2026 à 03:52:29
Auteur Sujet: [TUTO-entretien] échange "rapide" filtre à gasoil sur 1.9 cdti  (Lu 32556 fois)
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
 :coucou à tous,
Au moment de changer le filtre à gasoil sur un Zaf cdti 120cv (sans Fap), je me suis souvenu qu'on en avait parlé sur le Forum, et j'ai fait quelques petites photos.
Je parle de changement "rapide" car je ne sors pas le bocal de sa cage métallique, et que je vais essayer de faire clair, les pros complèteront :jap .
C'est la même procédure pour le 100-120-150cv. Si le Fap est présent, il y a juste logiquement plus de durites, mais aucune différence si l'on passe par le couvercle.
Bref, s'agissant d'un Zaf, on commence par enlever la baie de pare-brise (voir tuto vanne egr pour les photos), aucun souci si c'est une Astra par exemple (veinards!  :icon_mrgreen )
On voit derrière la vanne egr la cage du bocal du filtre, avec deux durites clipsées dessus:
On déclipse les deux durites. On enlève les deux vis qui tiennent le haut de la cage métallique (celle qu'on voit sur le devant à droite, et une autre à l'arrière gauche). J'utilise une clé à oeil de 8mm (donc 12 pans).
On débranche la prise clipsée sur le haut à gauche et on peut enlever le haut de la cage métal, et on obtient ça:
On peut déjà enlever la troisième vis qui tient la tige horizontale qui pourra nous gêner au moment d'agir sur le couvercle plastique.
On enlève l'arrivée de gasoil que l'on voit sur le haut en pinçant juste sur les côtés et en tirant.
Ensuite, avec une tige métal (ou en bois dans mon cas)  et un petit marteau, on tapote sur les ergots de l'anneau du couvercle pour le dévisser. Il y a aussi sur le Forum des photos d'outils bricolés pour venir par dessus et pouvoir dévisser. Perso, ça se passe très bien comme ça.
Voici avec l'anneau dévissé (les projections viennent juste de la durite déclipsée que j'avais mal bloquée et qui a crachouillé ses dernières gouttes... :grin ).
On sort ensuite le couvercle du bocal sous lequel est clipsé le filtre:
Pour vider le gasoil certainement chargé d'eau au fond du bocal, on peut utiliser la vis de purge, mais je la trouve difficile d'accès, surtout avec le FAP. Je préfère la bonne vieille seringue à grande contenance, ça prend quelques secondes, et on finit avec un papier absorbant:
Sur cette dernière photo, j'ai déjà mis le nouveau joint pour le couvercle (fourni bien-sûr avec le nouveau filtre).
Photo de l'anneau avec l'ancien joint, et surtout l'indication 30nm de serrage!!!!! Pas plus!!!!! C'est du plastoc!!!:
Bref, on vire l'ancien et on clipse le nouveau filtre:
Ensuite, on remet tout en sens inverse, on serre à la main jusqu'à sentir la résistance du joint, puis un petit coup pour verrouiller "style" 30nm.
Il y a sur d'autres forums la procédure Opel, mais elle passe par l'extraction complète du bocal (et il est dur à sortir!!!), et par l'outil à trois pattes qui vient agir sur les ailettes de l'anneau plastique.
Sur les trois voitures différentes (avec le 1.9) sur lesquelles j'ai changé ce filtre, il y avait des marques sur cet anneau... pas sûr que les mécanos Opel s'embêtent tous à sortir le bocal complet, mais ce n'est que mon avis...  :jap
Pour le remplissage, il suffit de mettre le contact 3-4 fois sans démarrer pour bien laisser le bocal se remplir, et ça démarre du premier coup sans forcer.
Voilà, c'est la version bricolo du dimanche, mais si elle peut être utile...  :bah
Re : [TUTO-entretien] échange "rapide" filtre à gasoil sur 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 22 avril 2012 à 20:27:26 »
 :thumbup beau tuto  :jap
suis un peu deçu que t'ai pas mis un filtre carbone..  mais bon je vais me consoler  :tooth
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 22 avril 2012 à 20:56:33 »
Merci Lomas  :bien , et cela tombe a merveille pour moi  :ange
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 22 avril 2012 à 21:21:01 »
merci Lomas  :content
as-tu rempli le bocal avec du GO avant de refermer ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 23 avril 2012 à 09:44:12 »
 :tooth J'ai essayé mais ça filtrait moins bien...
 :ave
Merci pour ta remarque, j'avais oublié cet élément, je vais éditer!
Pas besoin de remplir, suffit de mettre le contact 3-4 fois sans démarrer pour laisser le temps au bocal de se remplir  :jap
Je viens de voir qu'il manquait aussi une photo, je ferai ça tout à l'heure de la maison.
Hors ligne Gerwald
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/01/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: vectra C phase II
« Réponse #5 le: 28 juin 2012 à 22:26:24 »
Merci Lomas!! Pour moi aussi sa tombe à pique!! :bien.... sa risque d’être plus acrobatique sur une vectra C! lol
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 07 juillet 2012 à 22:17:07 »
 :up1 :bien
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #7 le: 09 juillet 2012 à 16:31:47 »
Merci pour le Karma :jap.
Le prochain changement de filtre s'approche pour mon Zaf (à la fin des vacances, là il est en Stand By), et je suis en train d'essayer de confectionner un outil similaire à celui d'Opel, mais tiré du quotidien. Je mettrai des photos si ça fonctionne.  :icon_wink
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #8 le: 15 août 2012 à 17:23:55 »
Une premier projet qui ne marche pas trop mal confectionné sur mon lieu de vacances avec les moyens du bord pour aider sur l'entretien d'un Zaf. Ce sont 2 équerres de menuiserie qui ont déjà cette forme (dont il suffit d’aplatir et adapter très légèrement les extrémités pour appuyer sur sur las ailettes de l'anneau) avec 2 boulons.
Il est moins efficace que celui fait à la maison (dont je mettrai très vite des photos), mais il a le mérite d'être très simple et de permettre déjà sans pb de serrer au bon couple avec la dynamométrique (30 Nm indiqués sur l'anneau, serré à 25 Nm et c'est déjà beaucoup beaucoup!!!!!)
A très vite pour le prototype 2.0  :tooth
« Réponse #9 le: 15 août 2012 à 19:13:11 »
Fais le niveau du LDR aussi.
Et nettoie la poussière avec un chiffon...  :tooth   :tooth
 :ange
Je plaisante .  :thumbup
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #10 le: 04 octobre 2012 à 17:35:58 »
Comme on en parlait sur un autre sujet, j'ai réalisé que j'avais oublié de mettre les photos promises des outils pour sortir le couvercle. Finalement, les deux sont passés à la soudure pour les renforcer car je suis tombé sur un couvercle très fortement serré sur l'Astra d'un voisin et je n'ai pu l'avoir qu'à ce prix!
Il s'agit donc du système de 2 équerres (un peu souple finalement, surtout utile pour dévisser à la main), et d'un autre (le 1.0  :tooth) fait à partir d'une console de crémaillère pour placards pliée vite fait et retravaillée à la meuleuse. Les deux ont un écrou de 13mm soudé désormais.
Voici quelques photos:
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #11 le: 08 juin 2014 à 07:20:29 »
Super  :bien   j'épingle et   :lock
Discussion :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28887.msg565661#msg565661
