26 octobre 2026 à 17:09:26
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Ne démarre pas  (Lu 18142 fois)
Hors ligne taxi
  • Motorisation: 1.3 cdti moteur Z13DT
  • Véhicule: Corsa
« le: 22 avril 2012 à 19:24:35 »
Voilà je vous explique mon problème, si vous pouvez m'aider, merci.
Après remplacement de l'alternateur, La voiture de veux plus démarrer. Pas de courant sur la pompe de gavage, la pompe fonctionne( testé en directe), on entend le relais claqué. Les bougies fonctionnes.
La manipulation pour voir les codes d'erreurs avec les pédales et la clé ne fonctionne pas.
Le voyant moteur est allumé, je tiens à rajouter que j'ai débranché l'électron annonce de l'EGR. Mais c'était déjà avant le remplacement de l'alternateur. donc je sais pas......
PS. Ma centralisation avec la clé fonctionne.
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Ne démarre pas
« Réponse #1 le: 22 avril 2012 à 20:41:29 »
a mon avis t'as du oublier de rebrancher quelque chose au remontage  :bah
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 22 avril 2012 à 20:50:15 »
Merci pour la réponse,
Ben je vois pas trop ce que j'ai pu oublier, il n'y a que 2 fils sur l'alternateur
« Réponse #3 le: 22 avril 2012 à 20:51:01 »
t'as rien demonté autour pour y acceder?
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 22 avril 2012 à 20:55:16 »
Non,je suis passé  par le passage de roue. Sur les version la on peut pas trouver le code panne avec la pédale ou autre?
« Réponse #5 le: 22 avril 2012 à 22:46:28 »
Tu pas inversé la polarité de l'alternateur ?
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 23 avril 2012 à 19:23:35 »
Demain je remet l'ancien alterernateur pour voir, au cas ou.
Je vous tiens informé.
Si vous avez d'autre idée....
Merci a tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 23 avril 2012 à 19:30:10 »
l'alternateur tourne?
il y a pas tros fils normalement? un + un - et un remote?
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 23 avril 2012 à 20:43:36 »
 Non l'ancien alternateur ne fonctionne plus mais je pouvais quand même démarrer avec la batterie.
Pour ce qui est des fils, il y en avez juste 2. Un petit bleu le +, et un plus gros
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 23 avril 2012 à 20:47:55 »
il prends la masse directement dans le moteur alors ^^
hum... 2006 c'est corsa C c'est ça? j'ai un doute  :dents
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 24 avril 2012 à 16:40:29 »
Bonjou,
J'ai remplacer l'ancien alternateur par l'ancien, au cas ou. Mais ça démarre pas. Donc j'ai remis le nouveau.
Comment je peux tester les relais, pour être sur?  tout seul je peux pas les entendre.
Merci a vous.
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 24 avril 2012 à 18:25:33 »
Je rectifi pour Léodoc, c'est effectivement pas un millésime 2006 mais 2004. Désolé et bien vu.
Hors ligne kingotiko20
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi 125 CV
  • Véhicule: Opel Astra Bertone Coupé
« Réponse #12 le: 25 avril 2012 à 00:29:30 »
Quand tu met le contact le moteur essaye de se lancer tu as un clac ou pas ? Test au cas ou avec des câbles peut être que ta batterie n'est pas suffisamment puissante pour entrainer le démarreur...
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 25 avril 2012 à 09:58:49 »
Bonjour, le démarreur tourne mais pas la pompe de gavage. Pour ce qui est de la batterie je l'ai rechargé à bloc et j'ai aussi essayé avec les pince. Je viens de tester mon relais du calculateur moteur et de la pompe à carburant. ils fonctionnent tous les deux. Alors je sèche.....
« Réponse #14 le: 25 avril 2012 à 14:31:56 »
Met un petit coup de Start Pilote pour voir si elle se lance !
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #15 le: 25 avril 2012 à 22:53:06 »
Et si ça démarre avec le start pilote, ça voudra dir quoi ? Je vais essayer. Merci pour votre aide.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 25 avril 2012 à 23:02:03 »
bah tu dit que la pompe de gavage ne marche pas.... donc tu as trouver le soucis... pas de pompe de gavage pas de carburant... et c'est pas la premiére qui pete.
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #17 le: 26 avril 2012 à 07:06:03 »
Je ne dis pas quel fonctionne pas, puisque je l'ai testé en directe et elle fonctionne, elle n'est pas allimente en courant lorque que je met le contact, donc pas d'arrive de gazoil.Mais même brancher en directe sur la batterie la pompe envoi du gazoil mais demmarre pas. Alors peut être que l'allumage et verrouillé autre part. Mais il faut que je remonte de la pompe pour trouver le problème ou la solution. Parce que c'est la seule anomalie que j'ai contatée. J'essaye de lire le schéma électrique de la voiture mais c'est pas simple. Je suis pas mécano.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #18 le: 26 avril 2012 à 08:31:49 »
pas de fusible à vérifier sur ce circuit ?
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 26 avril 2012 à 21:55:31 »
Tous les fusibles de la boite sont bon, j'avais vérifier. J,ai commandé un 'opcom' pour voir si ça peut m'aider à avancer. Je vais le chercher demain à la poste mais je pourrais peut être pas essayer avant dimanche, manque de temps( j'ai pas encore essayer le start pilote).  Je tiens à vous remercier tous pour vos réponses et votre intérêt à mon problème.
Bonne soirée.
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #20 le: 28 avril 2012 à 19:58:16 »
Bonsoir, je reviens vers vous.
J'ai branché l'op com Opel est il me trouve comme panne moteur:
P0100 (03)
P0110 (04)
P0100 (04)
P0403 (04)
P0683 (04)
U2108 (00)
P0180 (04)
P0685 (04)
P0230 (04)
Voilà les codes pannes qu'il me sort. (certains sont peut être normaux sachant que j'ai ma vanne EGR débranché et ceux bien avant mais soucis.
J'ai essayer de voir avec le lien la:http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564
Si vous avez un avis et des idées pour me dépanner....
Merci.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 28 avril 2012 à 20:38:30 »
dejà rebrancher la vanne egr et autres choses ...
recharger la batterie; effacer tous les codes avec OpCom et voir ceux qui apparaissent à nouveau.
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #22 le: 28 avril 2012 à 20:59:58 »
J'ai une batterie rechargé que je vais remonter demain. Pour la vanne EGR si je la débranché la voiture ne démarrera pas, c'est pour cela que un mois auparavant je l'ire débrancher suite à une perte de puissace à bas régime.
Hors ligne taxi
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #23 le: 28 avril 2012 à 23:10:43 »
Je suis en train de relire mes topics,  et je suis désolé pour mes fautes d'orthographe.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #24 le: 29 avril 2012 à 10:41:04 »
Ne t'en fait pas pour ça, tout le monde en fait  :icon_wink
Live free or die
