03 novembre 2026 à 02:59:18
Auteur Sujet: couple de serrage jante alu  (Lu 13857 fois)
Hors ligne nocry
« le: 19 octobre 2006 à 12:52:51 »
 :reflexion
Qui connait le couple des serrage des roue pour les jantes en alu?
Merci d'avance
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
Re : COUPLE DE SERRAGE JANTE ALU
« Réponse #1 le: 04 août 2009 à 11:14:56 »
  :up
et pour les modèles Zafira A et autres si vous les connaissez merci!
C'est dans le but de me fournir une clé dynamo multi-services, ainsi pour les prochaines interventions mécanique je serai un peu mieux équipé.
Que pensez vous de ces produits:
Jeep Coffret Clé dynamométrique 119NM: 33euros
    Ce coffret Jeep comprend :
    Clé dynamométrique avec affichage direct du couple sélectionné.
    Couple réglable de 21 à 119 Nm.Système de sécurité pour verrouillage du couple sélectionné.
    Carré standard pour douille de 1/2''.
    Acier au chrome-vanadium.
    Livré en coffret de rangement rigide et antichoc .
ou celle ci parait plus cheap: 15 euros
    http://www.impex.fr/auto_fiche.php?COAR=233413
    * Type de produit
    Marque     Cartec
    Modèle     Clé dynamométrique en coffret
    * Caractéristiques physiques
    Longueur   520
    Largeur   90
    Hauteur   70
    Poids g   1653
    * Fourni dans la boite
    Clé dynamométrique homologuée TUV GS en coffret plastique de rangement.
    Permet de contrôler le couple de serrage.
    Echelle de lecture : 2,9-21,4 mKg et 28-210 Nm.
    Notice d'utilisation + table de conversion.
    * Sécurité et garanties
     Garantie   2 ans
Je n'ai pas les moyens d'investir dans une clé de marque Facom ou SAM (env 200 a 350 €)
PS: comment inserer plus d'une photo dans un message, plus le menu "upload" après le première image !
« Réponse #2 le: 04 août 2009 à 16:12:53 »
je prendrais la 2eme.la premiere n'as pas un plage de fonctionnemment tres élévée.
Hors ligne bendelf
« Réponse #3 le: 05 août 2009 à 08:44:16 »
Effectivement aprés renseignements , le couple de serrage des jantes en fonction du diamêtre des goujons de 14mm serait entre 110 - 140 Nm et pour les jantes toles de 80 - 100 Nm.
J'ai vu une clé dynamo 20-200 Nm de marque KStool précise a =/-3% a 99€
a l'adresse: http://www.millmatpro.com/index.php?jeton=050809080859&code=fr&id_sous_famille=116&id_univers=1&choix=o&trier=&id_gamme=44&id_produit=2648&idsousfamille=116&idgamme=&idfamille=15
Alors bon j'hésite , ce couple de serrage conviendra - t- il a la majorité des interentions mécanique auto ?
« Réponse #4 le: 05 août 2009 à 11:18:41 »
attention une clé dynamo doit etre controlée tres souvent pour garder sa precision. si tu n'as pas l'intention de la faire regler regulierement alors inutile d'en prendre une avec une forte precision, elle sont plus sujettes a se deregler.
Hors ligne bendelf
« Réponse #5 le: 05 août 2009 à 16:35:14 »
Pour le contrôle du couple de la clé , c'est bon il y a des atelier méca avec dynamomètre de contrôle calibrés.
merci,
