25 octobre 2026 à 02:58:07
Auteur Sujet: [CIM] Signification code défaut  (Lu 6898 fois)
Hors ligne poupousse
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira
« le: 19 avril 2012 à 15:30:18 »
bonjour a tous
 :reflexion je n'arrive pas à  trouver la signification du code défaut 380008.j'ai un 1.9 cdti fap.Mes deux autres codes était 161600  et 161450 j'ai pu voir dans d'autre topic qu'il fallait reprogrammer le cim.
merci pour vos reponse
Re : [CIM] Signification code défaut
« Réponse #1 le: 19 avril 2012 à 15:40:55 »
bonjour a tous
Reprogrammé le CIM ou poser une bague..... Il me semble que ton véhicule est concerné par un rappel. Fais-tu tes entretiens chez Opel ?
« Réponse #2 le: 19 avril 2012 à 15:40:59 »
P0380 , les bougies de préchauffage
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 19 avril 2012 à 16:57:45 »
j'ai acheté mon vehicule en novembre 2011 je ne compte pas faire mes revisions chez opel.est ce grave pour le rappel?concernant les bougies de préchauffage cela signifie qu'il faut en remplacer une?mais laquelle?sachant que je n'ai aucun probleme de demarage
« Réponse #4 le: 19 avril 2012 à 17:10:53 »
Remplace les 4.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 19 avril 2012 à 17:13:57 »
meme si je n'ai aucun probleme de demarrage :reflexion si l'ancien proprio les a remplacé et qu'il n'a pas fait de mise a zero du calculateur le defaut est toujours indiqué non?
« Réponse #6 le: 19 avril 2012 à 17:27:18 »
Oui, en effet. Un défaut de ce type est stocké pendant 40 cycles (démarrage - arrêt). Si les codes disparaissent, alors c'est qu'il y'a eu un problème, mais que ce n'est plus le cas.
Cependant, vérifie quand même tes bougies car ton zaf démarre peut-être bien sur 3 cylindres, mais le 4ème s'encrasse car mauvaise combustion au démarrage, et ce n'est pas bon du tout pour le FAP.
Pour se faire, testes les au multimètre et mesure leurs résistances. Si l'une d'entre elle est franchement différente, elle est HS et il est effectivement recommandé de changer les 4 en même temps.
Pour le rappel, je ne sais plus s'il est encore valable. Et à ce que je sache, ce rappel est effectué suite à une plainte du client ET/OU lors des entretiens dans le réseau.
Si ton Zaf n'est jamais entretenu dans le réseau, ne le dis pas et tente d'aller chez Opel en leur précisant les symptômes (ne parle pas des codes d'erreurs). En clair, le plus simple à faire : Joue au client un peu niais. Tu arrives et prétend que ton klaxonne ne fonctionne pas par moment, que les commandes au volants sont farfelue (monter le son change de station de radio etc...) et voit ce qu'ils te répondent.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 19 avril 2012 à 17:58:09 »
ok je vais essayer de faire sa.les bougies sont elles bien accessible?est ce qu'il suffit d'enlever le cache moteur sur le dessus?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 20 avril 2012 à 20:16:12 »
bon je revient de chez opel.ils m'ont fait une mise a jour du cim 42eur et pour le defaut prechauffage il faut que je prenne rdv ,il m'a dit que ce n'est pas forcement une bougie hs il me fera en meme temps les 2 rappel ( cim et radiateur).je vais comme meme attendre voir si le defaut réaparait.
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #9 le: 22 avril 2012 à 00:40:33 »
La campagne du radiateur et importante aussi et parfois même intéressante.
Si le radiateur est legerement toucher, ils te le remplaceront aux frais d'Opel par un neuf :)
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 23 avril 2012 à 09:36:00 »
 :up
sa peut etre interessant
