01 novembre 2026 à 22:15:50
Auteur Sujet: [1.9 cdti 150 ch de 2007] Durite Turbo molle  (Lu 14677 fois)
Hors ligne paqualito60
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 Ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic Boite 6 manuelle
« le: 19 avril 2012 à 08:26:15 »
Quand j'appuie avec ma main sur la grosse durite de turbo elle est molle est ce normal ?   :reflexion
Je peux l'ecraser sans probleme jusqu'a l'aplatir...
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
Re : [1.9 cdti 150 ch de 2007] Durite Turbo molle
« Réponse #1 le: 19 avril 2012 à 11:45:59 »
slt tu parle de quelle durite celle qui est au dessus tu collecteur d echappement
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
« Réponse #2 le: 19 avril 2012 à 12:21:49 »
Oui
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #3 le: 19 avril 2012 à 15:18:05 »
Ça c'est pas une photo de ton moteur ...  :whistling
« Réponse #4 le: 19 avril 2012 à 15:37:48 »
Non  mais je trouvais que cette photo etait representative de ma question .......
« Réponse #5 le: 19 avril 2012 à 15:39:58 »
Ce qui est entouré sur la photo me parait surprenant compte tenu que tu as un 1.9 CDTI... il me semble pourtant que cette durite de turbo est en aluminium sur le 1.9, c'est celle qui va sur l'intercooler non ?
De même, une durite de turbo est molle au ralenti, puisque pas de pression. Qui plus est, la pression de turbo sur le 1.9 CDTI 150 excédera jamais 1,5 bar, donc autant dire, pas de quoi rendre la durite particulièrement dur....
« Réponse #6 le: 19 avril 2012 à 15:48:51 »
Merci de ta reponse sur mon 1.9 ma durite est en caoutchouc noir. Elle va bien sur le turbo
 La photo etait pour localiser la durite.
Quand mon zaf est froid la durite est vraiement molle d'ou ma question est ce normal ?  Tu sembles dire que OUI
Merci donc de ta reponse .
Hors ligne cedgsi
« Réponse #7 le: 19 avril 2012 à 15:57:27 »
slt non la durite et en caouchou j ai eu le probleme sur la mienne moi la durite ses fendu en dessous j ai du la changer elle coute 200€
« Réponse #8 le: 19 avril 2012 à 16:11:35 »
Merci de ta reponse.
Je viens de verifier ma durite ne semble pas fendue.
Ta durite neuve est souple ou dure ?
« Réponse #9 le: 19 avril 2012 à 16:55:22 »
 :reflexion
A cet endroit, je parle donc bien de la durite qui est cachée derrière la traverse supérieure, la mienne est en alu.... :bah
Peut-être encore une différence entre les Zaf B v1, et les Zaf B v2 (restylés) sur lesquels des modifications ont étés apportées sur les motorisations....
Cependant, celle qui se fend presque régulièrement, est celle qui va au collecteur d'admission d'air, celle en forme de S. Malgré sa forme qui lui permet de mieux encaisser, elle relie une partie mobile (le moteur) à une partie fixe (le collecteur). Et je sais que celle-ci est cher ! Ne serait-ce pas plutôt celle-ci que tu as du changer Ced ?
« Réponse #10 le: 19 avril 2012 à 17:27:36 »
Merci.,
Elle est située ou cette durite en S
« Réponse #11 le: 19 avril 2012 à 17:35:36 »
Merci.,
Elle est située ou cette êtite durite en S
C'est celle qui vient de l'échangeur et va vers le collecteur d'admission.
Su la photo que tu as mis un peu plus haut, elle est juste à droite de ton cadre rouge, la grosse durite noire sur le dessus, qui passe entre la batterie et le moteur :icon_wink
« Réponse #12 le: 19 avril 2012 à 17:55:34 »
Merci beaucoup ... :bien
Hors ligne cedgsi
« Réponse #13 le: 19 avril 2012 à 22:59:55 »
ludo la durite par du turbo a l echangeur la mienne est souple mes avant quelle ce dechire elle etait tres molle la durite je mes une photos de la durite
