01 novembre 2026 à 09:30:44
Auteur Sujet: [FAP] Code defaut ecn 242f75  (Lu 6755 fois)
Hors ligne vlafont
« le: 12 avril 2012 à 20:59:12 »
bonjour
quelqu un pourrait il me renseigner sur ce code défaut ecn 242f75 c'est sur un zaf b de 2007 qui a 108000
merci  d'avance
Re : [FAP] Code defaut ecn 242f75
« Réponse #1 le: 12 avril 2012 à 21:05:55 »
 P242F   capteur de pression filtre du Particules  Plage / Performance B-031
il faudrait commencer par regarder les tuyaux de dépression qui patent du fap jusqu'au capteur de dépression
zaf quoi 1.9 1.7  CDTI 100 120 125 150 CH ?
Hors ligne vlafont
« Réponse #2 le: 12 avril 2012 à 21:13:04 »
120 ch
Hors ligne vlafont
« Réponse #3 le: 12 avril 2012 à 21:14:42 »
1.9 cdti 120 ch
« Réponse #5 le: 12 avril 2012 à 21:19:37 »
en roulant le voyant préchauffage ne se met pas a clignoté au moins ? perte de puissance ?
Hors ligne vlafont
« Réponse #6 le: 12 avril 2012 à 21:23:05 »
non il y a juste la voiture avec la clef qui reste allumé  et le zaf se met en mode dégradé  et si je coupe le contacte en roulant il se met a remarcher normalement quelque  km
« Réponse #7 le: 12 avril 2012 à 21:33:36 »
commence par jeter un oeil aux tuyaux de dépression mais ne tarde pas risque pour le FAP
Hors ligne vlafont
« Réponse #8 le: 12 avril 2012 à 21:36:57 »
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 13 avril 2012 à 09:58:34 »
sujet traité également ici : [Zafira B 1.9 cdti 150ch] : ECN 242F75
@vlafont, merci de renseigner ton profil : véhicule, motorisation et localisation.
:up1
as tu un OpCom pour vérifier taux encrassement du Fap et valeurs de retour ?
