27 octobre 2026 à 16:14:18
Auteur Sujet: [Climatisation] Maintenant c'est le compresseur de clim !!!!  (Lu 20365 fois)
Hors ligne Le_morpion2001
  • Date de 1ère mise en circulation: Sepembre 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Opel Zafira
 :plus1mad
Bonjour a tous,
Voila le verdict est tombé, mon compresseur de clim est HS.
Je suis allé chez opel, et le montant s'élève à 886.36€.
En cherchant un peu sur les sites de ventes de pièce auto, je peux trouver le compresseur à 400€.
Le problème est que je ne connais pas les risques liés au démontage deu compresseur concernant le gaz !
Quel sont les risques ?
Quelqu'un a t'il déja changé son compresseur ?
Est ce accessible à un "bricoleur avisé" ?
Merci pour vos avis et conseil.
Opel Zafira 19 CDTI clim auto de 2006.
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
Re : [Climatisation] Maintenant c'est le compresseur de clim !!!!
« Réponse #1 le: 12 avril 2012 à 00:48:05 »
salut à toi !
Si tu es bricoleur dans l'âme, le remplacement du compresseur est faisable.
Il te faut d'abord desserrer ta courroie accessoire (bien repérer son cheminement)
Enlever la connectique du compresseur.
Si tu n'es pas écolo dans l'âme, tu peux laisser échapper le gaz en enlevant les durites sur le dessus du compresseur, sans perdre les deux joints , ils tiennent par une seul vis (attention, le gaz ne sent pas spécialement bon)
Apres ne reste qu'a enlever les 3 vis (ou 4 ? ) du compresseur.
Astuce pour le sortir, enlever le klaxon qui va te gêner (la encore, une vis)
Chemin inverse pour remonter le neuf.
Il te faudra passer en revanche par la case recharge de clim chez un professionnel pour le remplissage.
Leur préciser si le nouveau compresseur contient déjà de l'huile ou non qu'ils sachent la quantité d'huile à remettre. Une étiquette l'indique sur la nouvelle pièce normalement.
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
« Réponse #2 le: 12 avril 2012 à 07:54:25 »
 :coucou pas bien de lâcher le gaz dans la nature non pas bien
tu peux aussi mais avoir confiance comme moi au speedy a côté de chez moi tu va les voir tu leur demande leur forfais clim. ils vont la vider et avant de la remplir, tu leur dit que tu as le compresseur a changer après tu y retourne et ils te la rechargent (avoir confiance au speedy où tu vas )
« Réponse #3 le: 12 avril 2012 à 10:54:19 »
Merci pour votre aide. Je pense que je vais opter pour la deuxieme solution. Aller voir un centre auto qui peu récupérer le gaz et changer mon compresseur. Je tient quand même a respecter dame nature.
Merci.
Hors ligne Nicogir
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2007
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #4 le: 13 avril 2012 à 09:40:46 »
salut,
j'ai le même soucis que toi, le garage m'annonce un devis de 1200€, ils me  parlent de remplacer le  déshydrateur  et le compresseur. Est ce utile de remplacer le déshydrateur?
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #5 le: 13 avril 2012 à 10:47:51 »
dans vouloir remuer le couteau dans la plaie....
pour savoir quoi faire au cas ou......
comment avez vous utilisé votre clim depuis 2007?????en permanence ou de façon ponctuelle???
est ce que tous les compresseurs chez opel claquent apres 5 ans????
merci a vous
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne Nicogir
« Réponse #6 le: 13 avril 2012 à 21:29:35 »
J'ai utilisé la clim de façon ponctuelle. Le garage m'a conseillé a l'avenir de remplacer mon gaz réfrigérant tous les 2 ans afin d'éviter l'humidité dans le circuit.
Me concernant ,je vais me retrousser les manches et essayer d'effectuer moi même la réparation.
« Réponse #7 le: 16 avril 2012 à 18:36:42 »
Moi elle marche de façon continue ! Et j'ai jamais eu de problème ou d'oduer ! Il a laché d'un seul coup. J'ai appeller opel France en demandant si ils étaient prêt a faire un geste commercial, et je suis toujours en attente d'une réponse. Ils m'on dis que j'aurais une réponse en fin de semaine. A suivre ....
JE vous tiendrais au courant de la suite des évenements.
Hors ligne Scorpion69
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Magnetic
« Réponse #8 le: 29 avril 2012 à 20:25:56 »
ma femme me dit que la clim ne fait plus de froid mais de la ventilation seulement....effectivement ce n'est pas très froid même en "LO"
Je n'entends pas franchement le déclenchement du compresseur : je vais faire un test de clim chez le centre auto d'à côté et une recharge si besoin.
J'espère qu'il ne s'agit que d'un pb de recharge de gaz, et pas de compresseur ! :icon_frown
Zafira 1,7 CDTI 125 d'août 2008;
En attendant, je mets la clim auto AC sur OFF.
205 junior - R5 Turbo2 - 306 XN
Laguna 1.8 Alizé - Laguna 1.6 Confort
Touran TDI 105 - Berlingo Combi
und jetzt.....Wir leben das Blitz
Hors ligne jsn59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2007
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 04 mai 2012 à 22:07:10 »
Exactement pareil, sur mon Zaf de 2007. Je viens juste de constater que même sur Lo en auto, ça souffle juste l'air du dehors.... :mad3. Et comme cet été je part dans le sud, si la clim est morte, ça risque d'être chaud!!  :marteau
Bon, vu que j'ai reçu un bon cadeau Opel pour un diagnostique clim, je vais justement en profiter.
Et j'espère ne pas devoir changer le compresseur car après une durit de Fap, un radiateur, une grande visite, ..... ça commence à faire beaucoup!!
Ils auraient fait des voitures pour 5 ans chez Opel???? :mad3 :mad3
« Réponse #10 le: 10 mai 2012 à 17:55:56 »
Bonjour à tous les forumistes,
Le centre auto (réseau très connu du genre "rapido") ne m'a pas fait payer la prestation malgré une prise en charge du véhicule (pour eux la charge de gaz est correcte donc ils conseillent de s'adresser au réseau Opel) : verdict de ce jour après diagnostic Opel, compresseur HS (devis : 977 euros dont 614 de compresseur) !!!
Un comble pour un véhicule de moins de 4 ans et 40 000 kms  :angry
Le concessionnaire fait une demande de prise en charge par Opel : affaire à suivre et de très près car si le phénomène est récurrent, j'espère une bonne action de la marque.
Ce n'est pas faute de fonctionner (trop peu ou pas assez), de toutes façons un compresseur doit avoir une durée de vie supérieure à quatre ans, on ne peut pas le considérer comme une pièce d'usure rapide....
« Réponse #11 le: 10 mai 2012 à 18:04:12 »
étant dans le même cas, quelle a été SVP la réponse d'Opel ?
Merci par avance.... :icon_wink
« Réponse #12 le: 25 mai 2012 à 16:45:33 »
quelques infos.....
Changement du compresseur et bagues :
- estimation des réparations : 977 euros
- prise en charge par GM/OPEL : 70%
- montant payé sur facture après déduction : 283 euros
Pour être exact, il faut rajouter à cela une première facture pour recherche de panne de 86 euros (soit 1 h de MO)....
Merci Opel pour la bonne action (c'est la deuxième prise en charge après la vanne EGR) :spoton
Hors ligne jsn59
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 03 juin 2012 à 17:19:47 »
Tu as pu avoir une prise en charge OPEL, car pour moi, le garagiste m'a dit niet sous prétexte que je n'avais pas respecté une recharge tous les 2 ans et que mon zaf avait 5 ans. Bref pour moi c'est 960€.... :mad3
