25 octobre 2026 à 23:48:03
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Voyant clé voiture, screen OP COM !!  (Lu 3693 fois)
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
« le: 09 avril 2012 à 19:17:03 »
Je sollicite votre aide concernant le voyant voiture + clé a molette.
Je l'ai passé à la valise avec un OBD, et voila ce que j'obtiens:
Contrairement à d'autres ce voyant s'affiche après avoir roulé 3 - 4 minute après le premier démarrage à froid, dès que la voiture est chaude en fait.
Sinon à chaud il s'affiche toujours.
J'ai déjà changé mes 4 bougies de préchauffage il y'a 2 mois.
A votre avis que dois je vérifier? Est ce nécessaire d'aller au garage pour ca? Ce voyant me stresse..
Merci d'avance pour vos réponses,
Cdlt, azuan35
Hors ligne azuan35
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Voyant clé voiture, screen OP COM !!
« Réponse #1 le: 09 avril 2012 à 21:57:20 »
personne pour me conseiller ? :(
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 09 mai 2012 à 19:01:48 »
le code défaut correspond bien aux bougies de préchauffage.
Après il faut vérifier le relais de préchauffage ,les bougies, la connexion des bougies,la tension sur chaque bougies,tous se qui correspond au préchauffage .
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #3 le: 10 mai 2012 à 15:17:26 »
:up1
 - Vérifie avec un multimètre, la résistance de chaque bougie et la tension d'arrivée pour chacune d'entre elle
Si l'une d'elle a une résistance surprenante, à changer, mais j'en doute avec le code P0380-0F
Si la tension n'est pas à +de 12v :
 - Vérifie le faisceau des bougies, peut-être un câble un peu abimé.
 - Vérifie le relais de préchauffage.
Si ce n'est pas ça.....
Module de commande du préchauffage... :icon_sad
