27 octobre 2026 à 16:51:52
Auteur Sujet: [CIM] Problème centralisation et autoradio  (Lu 9896 fois)
Hors ligne sebXIII
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 08 avril 2012 à 22:13:30 »
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'avais du mal à fermer mon zafira ; de temps en temps lorsque je retirer la clé du contact l'autoradio restait allumé et il m’était impossible de fermer la voiture après plusieurs manipulations de clé dans le barillet tout revenait a la  normal .J'ai donc lubrifier le barillet pensant que cela venait de là.
Mais voila la panne est maintenant permanente. J'ai vérifié les fusibles et le seule moyen que j' ai trouvé pour fermer et de débrancher puis rebrancher mais lorsque je redémarre et coupe le contact la panne revient.
Est ce que quelqu'un aurait une idée merci d'avance
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [CIM] Problème centralisation et autoradio
« Réponse #1 le: 09 avril 2012 à 12:14:13 »
Après plusieurs lectures sur le forum est ce que le CIM pourrait etre en cause ?
« Réponse #2 le: 09 avril 2012 à 12:15:16 »
oui c'est bien possible que le CIM soit le probleme.
releve les code defauts pour voir  :jap
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 09 avril 2012 à 18:18:13 »
tu parles du code erreur dans le menu caché? si c est ça je n'ai aucun mot de panne
« Réponse #4 le: 09 avril 2012 à 18:22:07 »
contact mis sans demarrer tu appuis a fond sur le frein et l'accelerateur en meme temps et tu notes les codes qui apparaissent dans le compteur kilometrique  :jap
« Réponse #5 le: 09 avril 2012 à 18:31:47 »
 :coucou quelque codes liés a la CIM
P1610 Fonction antidémarrage pas programmé antidémarrage B-015
P1610 Dysfonctionnement antidémarrage Système antidémarrage B-009
P1611 mauvais code de sécurité anti-vol Entré B-015
P1613 Système antidémarrage Pas de signal Or Wrong antidémarrage B-008
P1614 Système antidémarrage mauvais signal Reçu antidémarrage B-008
P1614 Système antidémarrage mauvaise clé transpondeur B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Echec antidémarrage B-006
P1616 CIM (Module de colonne de direction) Mauvaise Identificateur Environnement antidémarrage B-006
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 09 avril 2012 à 19:20:53 »
Je viens de regarder et j'ai 161450 et 161600 qui apparaissent
Donc ça serait
« Réponse #7 le: 09 avril 2012 à 19:32:48 »
 :coucou piles de ta clé  peut être  :bah
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 09 avril 2012 à 21:49:56 »
Je viens de changer la pile et ben toujours idem  : :reflexion
« Réponse #9 le: 09 avril 2012 à 22:25:15 »
quand ces deux codes apparaissent sans symptomes on s'inquiete pas mais la comme tu as des dysfonctionnement il faut faire reprogrammer le CIM et s'il est defectueux il faudra le changer  :bah
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 09 avril 2012 à 22:39:09 »
Merci pour ta réponse
Est ce que tu connais le prix d une reprogrammation
Et encore merci à tous pour vos réponses rapides  :thumbup
« Réponse #11 le: 09 avril 2012 à 22:47:01 »
impossible de te dire le prix.. ca varie du simple au triple dans les concessions.. le mieux..  demande un devis pour eviter les surprises  :jap
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 09 avril 2012 à 23:05:25 »
Derniere petite question est  on obliger de passer chez un concessionnaire ?
« Réponse #13 le: 09 avril 2012 à 23:15:29 »
si une reprogrammation s'avere necessaire il n'y a que opel qui pourra te la faire  :bah pareil s'il faut changer le CIM il faudra le reprogrammer et seul opel pourra le faire  :bah
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #14 le: 11 avril 2012 à 10:52:31 »
Ben moi ca m'est deja arriver que le poste reste allumer mais je pensais que c'etait le poste qui me faisait un bugg... Il y a un cim sur les zaf A?
« Réponse #15 le: 11 avril 2012 à 11:40:59 »
non il y en a pas.. sur le zaf A c'est souvent le petit loquet du neiman qui ne revient pas quand on retire la clé et ca laisse actif le contact des accessoires  :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #16 le: 12 avril 2012 à 22:50:04 »
ok
 merci de l'info
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #17 le: 13 avril 2012 à 10:43:05 »
Un CIM vaut dans les 150€
Bien souvent pour la reprogrammation il compte un forfait diag.
Ca va avoisiner les 80/100 selon les concession.
Le défaut est-il le même avec les deux clefs ?
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 14 avril 2012 à 10:48:10 »
Oui avec les deux clés, j'ai les mêmes défaults .
J' ai rendez vous ce lundi par contre j'ai halluciné sur le nombre de concession qui ont fermés dans le 13 ;je voulais faire marché la concurrence ... c est mal barré  :icon_wink
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #19 le: 20 avril 2012 à 13:46:38 »
bon ben le diagnostique est tombé ;c'est bien le CIM 290 € MO comprise mais apparement il y a des grèves chez opel et ils sont incapable de me dire quand ils seront livré .
Et autre super bonne nouvelle le mecano a accroché la voiture  :lyderic enfin bon on va espérer que leur carrossier est bon
« Réponse #20 le: 20 avril 2012 à 13:52:59 »
 :eek  :marteau
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #21 le: 20 avril 2012 à 13:58:07 »
Je suis originaire du 13, dans quel garage as tu été?
Suivant où tu habites et si ce garage existe toujours, je te conseille le garage "florient" ou "florian" (je ne sais plus trop dsl) à Venelles: prix correct, très bon chef d'atelier, bonne ambiance.
Hors ligne tazo06
« Réponse #22 le: 20 avril 2012 à 13:59:57 »
Ha bha ca existe toujours apparement:
http://www.florian-automobiles.com/page/Mecanique-generale-toutes-marques-Opel--Fiat-a-Venelles.html
On dirait qu'il c'est même agrandi depuis la dernière fois ou j'y suis allé (2004 !)
Hors ligne sebXIII
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 30 avril 2012 à 09:54:14 »
merci pour l'info  :icon_biggrin
