24 octobre 2026 à 10:44:59
Auteur Sujet: [Résolu]opcom prblème de connection Bcm  (Lu 12291 fois)
Hors ligne husqy
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« le: 07 avril 2012 à 20:18:03 »
J'ai fait l'acquisition de l'opcom (chinois) récemment et je trouve le logiciel bien pratique et plutôt simple d'utilisation.
Je l'ai acheté pour installé le régulateur de vitesse puisque le véhicule est précablé.
Mais voilà j'ai un petit problème, au départ quand je voulais accédé au BCM le module n'était pas trouvé puis j'ai changé le PIN de connection 8 pour 12 et là j'ai réussi à rentrer dans le module.
J'ai reprogrammé le control cruise est mis "Present" puis j'ai cliqué sur program là on me demande de confirmer puis il est écrit que l'écriture sur le calculateur est en cours mais rien se passe même après plus de 20 minutes d'attente.
Par contre la manip décrite est faite à partir du menu program variant configuration
car dans program je ne peut que rentrer mon code pass
Je précise que j'arrive à accéder aux autres modules sans soucis et j'ai pu reprogrammer l'ECU sans problème.
Mais voilà si je n'arrive pas à reprogrammer ce Bcm et ben pas de régulateur.
Merci d'avance pour votre aide éventuel car là je suis un peu perdu
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
Re : opcom sur mériva
« Réponse #1 le: 09 avril 2012 à 16:25:26 »
Petite news quand je reviens sur la page du Bcm après tentative de reprogrammation, j'ai le message suivant :
Negative answer to service 0x30
The reason is: 0x22
conditions not correct or request sequence error
Si quelqu'un peu m'éclairer sur le Ox22 à correspond ceci.
« Réponse #2 le: 10 avril 2012 à 00:21:57 »
Je pense que la commande n'est pas bonne d'où la réponse négative.
Ton Opcom est à jour ?
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #3 le: 10 avril 2012 à 19:10:06 »
A jour non, je ne voulais rien mettre d'autre pour ne pas griller l'interface mais j'ai la version 090714.
Merci de ton aide.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 21 avril 2012 à 16:14:21 »
réponse tardive mais essaye la version 082010.
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #5 le: 22 avril 2012 à 16:57:42 »
Il faudrait donc une version plus ancienne ou plus récente? merci de m'avoir répondu même tardivement.
Je vais donc voir de se coté là.
« Réponse #6 le: 22 avril 2012 à 17:00:41 »
 :coucou il te faudrait la version récente comme dit plus haut nommé aussi V10
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #7 le: 27 avril 2012 à 21:28:58 »
Bonsoir
Un membre très sympa m'a envoyé un lien très utile pour une autre version.
Je teste cela prochainement.
Je vous remercie pour les réponses apportées.
Merci à tous!!
Hors ligne husqy
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #8 le: 28 avril 2012 à 11:38:07 »
Saluté,
Effectivement cela venait d'un problème de version du logiciel, merci à tous !!!!!
Il y a plus qu'à trouver un régulateur.
Ciao
Hors ligne Energisor
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2004
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Meriva
Re : [Résolu]opcom prblème de connection Bcm
« Réponse #9 le: 22 décembre 2019 à 00:39:54 »
Bonsoir, je rencontre le même problème. En vous lisant il semblerait que ce soit un problème de version du logiciel opcom. Celui fonctionnait très bien pour les paramétrages mais plus rien maintenant. Message d'erreur negative answer to service 0x30
Je vous remercie pour votre aide
