24 octobre 2026 à 21:01:36
Auteur Sujet: [Climatisation] Plus de froid clim zafira b magnetic 2007  (Lu 27760 fois)
Hors ligne Nicogir
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2007
  • Véhicule: zafira B
« le: 06 avril 2012 à 20:36:55 »
Bonjour  tous,
26°c extérieur me décide à lancer ma clim, et là problème, plus d'air froid ! La régulation enclenche la ventilation à fond mais aucune fraicheur!
J'ai pensé donc tout simplement à une fuite de gaz. Je me décide à passer chez Norau.. toulouse, ils ont testé le circuit, d'aprés eux aucune fuite. Le circuit est bien chargé en gaz.
Il m'ont renvoyé vers opel toulouse; Aie aie.... Je n'ai meme pas regardé les fusibles, peut etre que le compresseur est protégé?
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #1 le: 06 avril 2012 à 21:01:23 »
Ça peut être beaucoup de chose, est ce que ton compresseur s'enclenche au moins?
Hors ligne Nicogir
Re : [Climatisation] Plus de froid clim zafira b magnetic 2007
« Réponse #2 le: 06 avril 2012 à 22:06:39 »
Comme un boulet je n'ai pas ouvert le capot, faut dire que lorsque la ventil s'enclenche ca souffle fort, difficile d'écouter quoi que se soit.
Hors ligne Nicogir
« Réponse #3 le: 07 avril 2012 à 17:28:42 »
bonjour à tous,
effectivement, le compresseur ne se lance pas. j'ai testé les fusibles concernés d'apres la doc technique du vehicule.
Fusibles N°4 / 14 /  (boite à fusibles dans le coffre coté gauche)
Fusibles N°3 / 4 / 5/ 6 / 20 (boite à fusibles sous le capot moteur à droite de la batterie).
J'ai testé avec un ohmètre en plus du contrôle visuel.
j'ai peur de la facture chez opel......
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #4 le: 12 avril 2012 à 00:50:42 »
Regarde également si le 12V arrive sur le connecteur du compresseur.
Si oui, essaie de resserre les cosses, ça arrive "souvent" qu'elles s'écartent et ne fassent plus contact.
Si malgrés tout celà ça ne marche toujours pas, je pense que tu seras bon pour un compresseur....
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Hors ligne Nicogir
« Réponse #5 le: 12 avril 2012 à 08:44:08 »
Elle est chez un garagiste, on vera bien. Je vous tiens au courant.
Hors ligne Nicogir
« Réponse #6 le: 13 avril 2012 à 09:36:09 »
Résultat des courses, compresseur H.S, + desyhdrateur + gaz + mains d'oeuvres , 1200EUROS........
Et encore ce n'est pas chez opel!
La réparation est elle possible par moi même? Un compresseur chez oscaro vaut 350euros, et une recharge de gaz 80€.
Hors ligne Nicogir
« Réponse #7 le: 09 mai 2012 à 15:08:27 »
Voila le soucis
J'ai perdu la partie mobile du compresseur.
Hors ligne Nicogir
« Réponse #8 le: 10 mai 2012 à 10:28:44 »
http://img11.hostingpics.net/pics/630971DSC04467.jpg
Donc sur la photo on voit qu'il manque la partie "mobile du compresseur" . Cette pièce mobile vient appuyer sur la poulie damper lors d'une demande de froid.
Pour info j'avais un devis de réparation de 1200 euros, le garagiste ne m'a jamais parlé du réel problème....
Maintenant il va falloir que je trouve la pièce. Avez vous une idée ?
« Réponse #9 le: 10 mai 2012 à 10:56:13 »
faut faire le tour des casses  :bah
Hors ligne Nicogir
« Réponse #10 le: 10 mai 2012 à 11:03:57 »
je vais  commencer une croisade....
Hors ligne Scorpion69
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Magnetic
« Réponse #11 le: 10 mai 2012 à 19:20:03 »
et encore un compresseur HS !!!
Y aurait-il une faiblesse de la pièce....?
Dans un autre topic, j'évoque un nouveau pb sur mon Zaf 1,7 CDTI magnetic de 2008 : plus de froid sans signe avant-coureur, ce n'est malheureusement pas un manque de gaz ou une sonde défectueuse ou un fusible HS, c'est bien le compresseur qui a rendu l'ame à 40 000 kms :notgood
Bon je me rassure comme je peux sur mon choix d'Opel car un copain qui a un Scénic II a rencontré également le même pb et se contente depuis de la ventilation : 1 500 euros de devis pour réparer !
Par contre, en plein été avec le cagnard varois, il va s'ensuquer. :tongue1
205 junior - R5 Turbo2 - 306 XN
Laguna 1.8 Alizé - Laguna 1.6 Confort
Touran TDI 105 - Berlingo Combi
und jetzt.....Wir leben das Blitz
« Réponse #12 le: 10 mai 2012 à 19:30:29 »
 :coucou dans bien des cas le compresseur de clim n'a rien, c'est l'embrayage qui lâche et il est plus rentable de changer le compresseur entier
 car regarde le prix des dit embrayage
http://pieces-auto.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-opel-zafira-1236-601-gf
mais avant de dire que c'est l'embrayage il faut mettre la clim regarder si le compresseur est entrainé si oui compresseur HS
si non, il y a une connectique sur le compresseur contrôler si il y a du 12V si oui embrayage HS, si non problème ailleurs.
Hors ligne Nicogir
Re : Re : [Climatisation] Plus de froid clim zafira b magnetic 2007
« Réponse #13 le: 11 mai 2012 à 11:08:35 »
Oui le compresseur est alimenté, par contre comme je le disais on voit bien sur la photo  qu'il manque une partie de l'embrayage qui vient s'emboiter sur l'axe canelé du compresseur.
Tu vois le problème fantome 91?
« Réponse #14 le: 11 mai 2012 à 12:12:43 »
 :coucou oui je vois ton souçi, axe au millieu est comment car je vois pas bien mais on dirait que le cannelures ont bien mangées.
A ce momment là, aller dans une casse ne servira pas a grand chose car l'axe c'est celui du compresseur (c'est le compresseur a changer)
Hors ligne Nicogir
« Réponse #15 le: 11 mai 2012 à 20:35:32 »
Salut Fantome,
Je vais quand même essayer de le remboiter , avec  de la loctite rouge ca devrait le faire .
Hors ligne marco3165
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120ch Z19DT
  • Véhicule: Zafira B ELEGANCE
« Réponse #16 le: 11 mai 2012 à 23:40:53 »
Je viens de passer chez Opel ( TOULOUSE ) et j'ai fait faire un devis pour la Clim:
Bilan Compresseur à remplacer :
Par contre le montant du devis (compresseur, pack clim, remplacement, recharge, frais de prise en charge) est inférieur à vos chiffres : 975 €
Je ne savais pas que les devis étaient payants : 3% du montant du devis.
A plus.
Hors ligne Nicogir
« Réponse #17 le: 12 mai 2012 à 08:59:39 »
Salut ,
A quelle concession es tu allé?
« Réponse #18 le: 12 mai 2012 à 13:31:28 »
Allées Charles de Fittes (même groupe qu' avenue des etats unis)
« Réponse #19 le: 25 mai 2012 à 16:39:54 »
A plus.
je n'ai pas eu de frais pour les devis dans ma concession Opel ?
Changement du compresseur et bagues :
- estimation des réparations : 977 euros
- prise en charge par GM/OPEL : 70%
- montant payé sur facture après déduction : 283 euros
Pour être exact, il faut rajouter à cela une première facture pour recherche de panne de 86 euros (soit 1 h de MO)....
Merci Opel pour la prise en charge, c'est la deuxième après la vanne EGR.
