02 novembre 2026 à 17:36:37
Auteur Sujet: [Climatisation] Fuite au condenseur de de clim  (Lu 10887 fois)
« le: 02 avril 2012 à 12:49:04 »
Bonjour a tous, comme dit le titre j'ai mon condenseur visiblement HS, ma question vu que le circuit de clim et vide, est il difficile de le changer soi même, presence de "huile en bas de celui ci" et plus de pression dans circuit. WIFI si tu passe par là . Je lirais vos conseils avec intérais.
PS: je ne peux prétendre aucune prise en charge opel (1 hs dû certainnement a un progection calliou , 2 révision par mes soins )
Re : [Climatisation] Fuite au condenseur de de clim
« Réponse #1 le: 02 avril 2012 à 18:41:56 »
 :coucou petite photo
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #2 le: 02 avril 2012 à 22:43:31 »
Sur ta photo, le jaune, c'est le traceur du "fréon"?
Comme le condenseur est devant le radiateur du moteur, ce doit être assez accessible après avoir enlevé la calandre et la traverse. Il faut voir comment sont les fixations et les arrivée/départ de gaz.
Si tu veux faire les choses vraiment bien, commences par faire récupérer le gaz qui pourrait rester dans ton circuit.
Ensuite, je dirais : changes aussi la bouteille déshydratante (surtout si ton circuit est vide) et mets des joints neufs.
« Réponse #3 le: 03 avril 2012 à 06:02:16 »
 :coucou et merci
 moi j'aurais dis de l'huile
« Réponse #4 le: 03 avril 2012 à 22:41:01 »
c'est du traceur.
le condenseur n'est pas difficile a changer soit meme. je dirais une demi heure.
« Réponse #5 le: 03 avril 2012 à 22:50:00 »
 :coucou merci a toi maître WIFI  :icon_mrgreen de t’être penché sur mon problème, combien y a t-il de joints a changer on m'a donné 2 ref de joints  a remplacer
« Réponse #6 le: 03 avril 2012 à 23:09:06 »
y'a 2 joints
« Réponse #7 le: 03 avril 2012 à 23:11:24 »
super merci infiniment pour ces réponses rapides, je ferais part des suites
« Réponse #8 le: 05 avril 2012 à 13:39:42 »
Bon c'est décidé je vais passé commande d'un condenseur sur mirauto et vais le faire moi même le tout pour moins 200 Euros recharge clim comprise, evidement je ferais un tuto pour FO (en PDF :icon_mrgreen)
« Réponse #9 le: 12 avril 2012 à 20:06:21 »
 :coucou nouveau condenseur arrivé aujourd'hui  yes yes
demain je le monte et je fais des photos pour un petit tuto
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #10 le: 12 avril 2012 à 22:15:12 »
Pas très compliqué,
tu tombes la calandre, le parechoc.
Tu as deux ou quatres vis qui tiennent le condenseur au radiateur, apres ta deux vis pour les deux tuyaux avec les deux joints.
Enfin, chemin inverse pour tout remonter :)
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
« Réponse #11 le: 12 avril 2012 à 22:25:56 »
j ai le tis 2000 et effectivement cela n'a pas l'air compliqué
« Réponse #12 le: 13 avril 2012 à 13:47:33 »
Condenseur changé en une heure àvec photos pour ça que j ai mis tous ce temps , plus qua faire recharger la clim merci encore a vous pour les conseils
Hors ligne Nicogir
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2007
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #13 le: 13 avril 2012 à 21:31:57 »
Elles sont ou tes photos et ton Pdf?
merci;
« Réponse #14 le: 13 avril 2012 à 23:44:34 »
rubrique tuto :coucou
Hors ligne marcus
« Réponse #16 le: 13 avril 2012 à 23:46:26 »
 :bien :icon_mrgreen
« Réponse #17 le: 14 avril 2012 à 10:09:00 »
 :coucou et pour finir ce matin a l'aube 8h30  :icon_mrgreen direction recharge clim
  :woohoo :woohoo :bounce :bounce pas de fuite et clim opérationnelle un vrais frigo par 10°c ext
