02 novembre 2026 à 04:25:50
Auteur Sujet: [Transmission] Tester boite de vitesse  (Lu 3707 fois)
Hors ligne micka22000
  • Motorisation: 2l hdi 140 allure
  • Véhicule: 508
« le: 29 mars 2012 à 07:47:21 »
bonjour ,je me pose quelques question.
depuis quelque temps j' entend un bruit comme je l' ai déjà dit dans un autre topic.
je souhaiterai savoir si une fois la voiture lancée a 90 si on laisse la vitesse engagée et que l' on débraye , les pignons et roulement de la boite de vitesse continuent- ils  a tourner ?
 je pense que oui mais bon ..
donc si oui et et que je n'ai plus de bruit la boite ne serait pas en cause se qui me rassurerai
merci de me repondre. :up
Re : [Transmission] Tester boite de vitesse
« Réponse #1 le: 29 mars 2012 à 12:31:37 »
 :coucou en gros a 90 embrayer c' est le moteur qui fait tourné le boite, 90 débrayer ce sont les roues qui font tournées la boite, si le bruit disparé a ce moment là je pensse qu'il ne vient pas de ta boite ( a voir car pas sûr le bruit pourrait étre lié au couple du moteur, présence de bruit lors de accélération, a vitesse stabilisé, en décélération ?? mis a par les roulements, les pignons il y a aussi les synchros de la boite qui peuvent provoquer du bruit)
  • Véhicule: 508
« Réponse #2 le: 29 mars 2012 à 19:21:31 »
 :thumbup merci ca ma rassure un peu mais attendons d'avoir d'autre réponse. :59
« Réponse #3 le: 29 mars 2012 à 23:18:10 »
D'accord avec Fantome91.
J'insiste sur le "si on laisse la vitesse engagée", car si tu te mets au point mort et que tu débrayes, il n'y a plus que la moitié de la boite qui tourne (l'arbre secondaire).
