06 novembre 2026 à 11:13:26
Auteur Sujet: Les nettoyants moteurs...  (Lu 30936 fois)
« le: 28 mars 2012 à 12:54:09 »
Je vais essayer avec votre aide de recenser les nettoyants moteur pour FAP, EGR etc...
D'abord Kent, très connu, avec le Diesel cleaner à 149€
Le Sweeper que l'on trouve en centre auto à 149€
Marly, connu de certains, qui à sortis la même chose à 60€
http://www.car-id.fr/entretien-moteur-auto/867-ultra-nettoyant-turbo-professionnel-marly.html
Quelques marques sur le net
http://www.mt-performances.com/catalog/index.php?cPath=27_24&osCsid=d19abb804fd15bae802814441641f61f
http://cgi.ebay.fr/NETTOYANT-REGENERANT-FAP-FILTRE-A-PARTICULES-/320827080129?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4ab2c8bdc1
http://www.autoxen.pl/xenum
http://cgi.ebay.fr/Nettoyant-filtre-a-particule-FAP-Turbo-/180765850623?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2a167bfbff
Pour ces produits le principe est le même.
Le bidon de 1.5l dans 30 litres de gazole, puis on roule avec ce mélange si possible en tapant un peu dans le moteur pendant 40km puis
refaire un plein normal.
Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #1 le: 28 mars 2012 à 12:54:55 »
Il y a plus qu'à tester.   :wheelchair
« Réponse #2 le: 28 mars 2012 à 12:55:29 »
Donc voici mon retour sur ce produit.
Le bidon se vide en quelques secondes dans le réservoir   :icon_razz
Essai sur une C4 2.0 HDI 138 FAP, un défaut moteur apparaissait c'est la commande de la géo variable du turbo qui se grippe.
Après un aller-retour en Bretagne, j'efface le code défaut.
Et il ne reviens plus à l'heure actuelle.
Je pense que sa retarde l'échéance mais un jour le turbo sera à changer.
Donc on peux dire que çà fonctionne bien.   :thumbup
« Réponse #3 le: 28 mars 2012 à 13:05:24 »
Ce produit est équivalent au Sweeper et on le trouve aux environ de 90€/100€
Il serait distribué par quelques concession OPEL en Europe (à vérifier), pour le nettoyage des FAP.
http://www.spheretech-europe.com/market/index.php
Re : Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #4 le: 28 mars 2012 à 13:08:35 »
Un agent Opel que je connais bien utilise un nettoyant Kent :icon_wink
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #5 le: 28 mars 2012 à 13:54:03 »
on a voulu repoussé l'échéance nous aussi du changement de turbo, un ami m'a donc mis ce genre de produit et après 1 mois le voyant est revenu :bah
ose devenir ce que tu es
Hors ligne micka22000
  • Motorisation: 2l hdi 140 allure
  • Véhicule: 508
« Réponse #6 le: 28 mars 2012 à 14:39:08 »
bonjour et le produits injection 5 ca marche bien ca comme produit ?????
ca peu decrasser un egr ou volets de turbulences ???
merci.
« Réponse #7 le: 28 mars 2012 à 14:42:53 »
merci.
C'est pour nettoyer l'injection... Et pour ça, le Fuel Guard II a démontré ses qualités à de nombreuses reprises...
  • Véhicule: 508
« Réponse #8 le: 28 mars 2012 à 14:44:59 »
donc si on veut nettoyer egr et volets de turbulences ca sert a rien .. :up
« Réponse #9 le: 28 mars 2012 à 15:13:30 »
Le sujet concerne uniquement les nettoyants échappement et admission.
Merci de ne pas changer de sujet.
« Réponse #10 le: 29 mars 2012 à 20:34:00 »
Alors quel produit peut nettoyer la vanne EGR ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 29 mars 2012 à 20:48:46 »
Pour clore le HS, la vanne EGR se nettoie manuellement. Plusieurs fils sur F.O. décrivant comment faire.
« Réponse #12 le: 29 mars 2012 à 22:25:45 »
moi j ais pris cela et c est pas mal  :bien
« Réponse #13 le: 30 mars 2012 à 10:53:21 »
Attention avec le nettoyant EGR en spray.
Bien respecter la notice d'utilisation car risque important pour le moteur !
« Réponse #14 le: 30 mars 2012 à 11:24:26 »
ben moi je l ais fait et pas de probleme particulier et j y ais mis la dose  :dents
« Réponse #15 le: 30 mars 2012 à 11:33:48 »
Je parlais surtout du fait de placer le moteur vers 2000tr/min, respecter les pression d'1s max et la pause après les 5-6 pulvérisations...
« Réponse #16 le: 30 mars 2012 à 11:35:28 »
oui,tu as raison car il y a risque d emballement du moteur  :bien
« Réponse #17 le: 30 mars 2012 à 11:37:46 »
 - Emballement moteur en cas de pulvérisation prolongée.
 - Casse moteur en cas de pulvérisation dans le moteur au ralenti ou de pulvérisation rapprochée sans pause...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #18 le: 30 mars 2012 à 11:49:04 »
Que ce genre de spay agisse sur le circuit d'admission, vanne des gaz, collecteur d'admission, volets de turbulence, les soupapes admission (un peu aussi dans le circuit d'échappement) ... je veux bien, mais pour la vanne EGR, ou alors si peu, mais vraiment très peu  :fou :fou
Re : Re : Re : Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #19 le: 30 mars 2012 à 13:48:26 »
tu l as deja essayé ?
Re : Re : Re : Re : Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #20 le: 30 mars 2012 à 13:54:44 »
Moi oui....
Résultat :
Nettoyage de l'EGR : Bof bof, rien de bien transcendant.... Un bon nettoyage manuel est bien plus concluant.
Je n'ai pas démonté mon collecteur d'admission pour vérifier, donc je ne pourrais dire à ce niveau :bah
« Réponse #21 le: 30 mars 2012 à 14:37:57 »
oui,moi je l ais fais juste apret nettoyage de la vanne EGR  juste au cas ou vu que je n ais pas demonté le collecteur . je verrais au prochain nettoyage de la vanne ou je demonterais le collecteur pour voir .
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #22 le: 30 mars 2012 à 14:41:56 »
Ludo a répondu pour moi.
Pour comprendre pourquoi ces aérosols ne sont pas si miraculeux que cela pour la vanne EGR.
1) démonter la vanne EGR (sur un moteur de 50.000km faisant de la ville) et la nettoyer manuellement avec un solvant (pas du décapfour, avec c'est trop facile), à la brosse à dents.
    Combien de temps pour que ce soit potablement propre ?
2) réfléchir au circuit que doit fait le produit miracle (rappel  insufflé dans l'admission) pour arriver à la vanne EGR ?
Bref, du Fuel Guard II pour injection, le spay pour l'admission , démontage et nettoyage manuel pour vanne des gaz et vanne EGR (ainsi que le collecteur d'admission sur 2.2 et 20.)
et faire de la route.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Les nettoyants moteurs...
« Réponse #23 le: 30 mars 2012 à 14:47:38 »
Pour comprendre pourquoi ces aérosol ne sont pas si miraculeux que cela pour la vanne EGR.
quand le moment sera venu je demonterais la vanne EGR et ferait une photo et je la remonte tel quel et apret je mettrais ce produit et je ferais environt un plein et je demonterais de nouveau pour voir ce qu il en est . je croit que c est une solution pour faire un petit constat .
« Réponse #24 le: 30 mars 2012 à 14:48:20 »
Moi aussi c'est ce que je fais
Nettoyage manuel de la vanne EGR, et injection de ce produit pour le nettoyage du circuit d'admission qui est lui, bien plus complexe à déposé... (donc je ne le fais pas à la main !)
