06 novembre 2026 à 07:14:34
Auteur Sujet: [astra F ] reservoir liquide de refroidissement  (Lu 8172 fois)
Hors ligne opel95
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/12/95
  • Véhicule: opel astra f 95
« le: 23 mars 2012 à 16:29:57 »
bonjours, j'ai une opel astra F model 1996, essence, y a quelques jours j'ai remarquer qu'une durite du réservoir c'était débranché, j'emmène la voiture chez des mecano, et la chaqu'un me donne une version des chose, aujourd'hui je me tourne vers vous, je voudrai savoir a quoi sert cette durite et ou elle va c'est urgent svpp !!
les photo joint vous montre le type de moteur que j'ai et la durite (rouge) dont je vous parle
Re : reservoir liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 23 mars 2012 à 16:33:38 »
As-tu eu une fuite de LDR ?
Chauffe inhabituelle moteur ?
Je ne connais pas vraiment ce moteur, mais placée à cet endroit, ça semblerai être la durite de retour de LDR... Si elle était débranchée, normalement, ton circuit s'en retrouvait ouvert :reflexion
As-tu du refaire un complément de niveau après repose de cette durite ?
Hors ligne opel95
« Réponse #2 le: 23 mars 2012 à 16:41:38 »
a vrait dire je vien de prendre la voiture de chez mon père , elle était en arrêt depuis quelques moi, il a changer de moteur aussi, je l'ai pris y a quelques jours la voiture chauffer énormément, et le LDR ressortait du réservoir qui bouille , y avait aussi de la vapeur, mais depuis que j'ai enlever la durite qui en vérifiant n'était brancher a rien , et en mastiquant avec un boue de chiffon la sortie, la voiture ne chauffe plus et y a plus aucune fuite !!
Re : Re : reservoir liquide de refroidissement
« Réponse #3 le: 23 mars 2012 à 16:54:48 »
 :reflexion
Pas logique tout ça..... Je comprend pas :marteau
Hors ligne opel95
« Réponse #4 le: 23 mars 2012 à 17:08:23 »
je veux juste savoir ou elle va cette durite, et a quoi elle sert exactement, même si j'ai plus de  problème de échauffement  et LE LDR qui ne fuit plus du réservoir j'ai peur d'avoir fait une gaffe
« Réponse #5 le: 23 mars 2012 à 17:18:11 »
Je ne pourrais pas te dire, mes connaissances sur ce moteur sont limitées....
Mais un mécano devrait te répondre bientôt :icon_wink
En attendant, cette durite qui semble devoir se connecter sur le réservoir de LDR, sais-tu ou elle va ?
Hors ligne opel95
Re : [astra F ] reservoir liquide de refroidissement
« Réponse #6 le: 23 mars 2012 à 17:32:20 »
bien elle est branché sur le réservoir du ldr mais je sais absolument pas ou elle va, quand j'ai vérifier j'ai vue qu'elle n'était accorder a rien, et pour le mecano, chaqu'un me donne une version , y a même un qui ma proposer de faire quelque modification sur le radiateur et de la brancher dessus, sois disant que c'était le top plein et que ca doit être brancher sur ce dernier !!
Re : Re : [astra F ] reservoir liquide de refroidissement
« Réponse #7 le: 23 mars 2012 à 17:39:01 »
Probable....
Le moteur a été changé, par le même ?
La durite doit être préformée, si tu suis ses courbes, cela te mène ou ?
Hors ligne opel95
« Réponse #8 le: 23 mars 2012 à 18:18:38 »
non c'est pas le même mecano, celui qui a changer le moteur m'afirme qu'il n'a absolument rien changer coté système de refroidissement...et quand j'essaye de voir ou elle peut emmener bien je trouve pas , faut trouver la même voiture le même modèle et voir dessus !!
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #9 le: 04 avril 2012 à 03:38:56 »
slt normalement elle est branche sur la radiateur ses la durite de retour
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
Hors ligne opel95
« Réponse #10 le: 14 avril 2012 à 17:38:14 »
merci pour ta réponse, donc j'ai vérifier sur le radiateur et je ne vois aucune entré pour ce tuyau, j'ai toujours pas remis le tuyaux, et sur le reservoir de liquide de refroidissement c'est bouché pour que l'eau ne sort pas...jusqu'à maintenant je n'ai aucun problème, la voiture ne chauffe pas, est ce que tu pourrai me dire au ca doit etre branché exactement , merci !!!!
« Réponse #11 le: 14 avril 2012 à 20:16:15 »
 :coucou j'ai trouvé ça  et ça a l'air de correspondre
Hors ligne gilopel
  • Pays: th
  • Motorisation: 2000I IZUZU
  • Véhicule: DAEWOO ESPERO
« Réponse #12 le: 16 mai 2012 à 11:00:00 »
bonjour en fait oui il sagit du retour d eaux du radiateur vers le reservoir (vase d expension ) car ses circuit son sous presion au moment ou le moteur tourne et il n est pas normal que le moteur sur chaufe  le contacteur de ventilo enclanche t il au moment ou la temperature est ateinte ? pour la durite en question ou on a oublier de la remetre ou peut etre le moteur a chaufer et la presion la fait enlever bien que sa me parait peut probable si elle etait bien fixer !de plus  le bouchon du vase expension dispose d une soupape de securiter
