25 octobre 2026 à 01:03:20
Auteur Sujet: [Astra H 1.3 Cdti] Demande correspondance de code defaut  (Lu 5922 fois)
Hors ligne FABRICE 2
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2005
  • Motorisation: 1.3 cdti 90ch
  • Véhicule: astra h break
bonjour suite a la perte de puissance (seulement de temps en temps ) de mon astra 1.3 cdti je demande la correspondance des codes defauts suivants (code relever sur compteur apres operation pedale de freins et accelerateur) merci a tous d avance
  ECN 009505
  ECN 068304
  ECN 023505
Re : [Astra H 1.3 Cdti] Demande correspondance de code defaut
« Réponse #1 le: 23 mars 2012 à 16:31:07 »
  ECN 009505
  ECN 068304
  ECN 023505
P0095 : Charge air pressure sensor high/low Input :icon_arrow Problème sur le capteur de suralimentation
P0683 : Glow Plug circuit open or low voltage :icon_arrow Circuit de bougie de préchauffage en défaut
P0235 : Boost pressure sensor circuit high/low :icon_arrow Problème sur le capteur de pression de turbo
Vérifie tes durites de turbo, peut-être y en a-t-il une de fendue, craquelée, percée.
Vérifie tes bougies de préchauffage (démontage et mesure comparative à l'ohmmètre)
Vérifie ton turbo. Moteur arrêté, démonte la durite de sortie et vérifie qu'il n'y a pas de jeu axial de la turbine. Dans la durite, il doit y avoir un peu (mais pas trop) d'huile
« Réponse #2 le: 23 mars 2012 à 16:58:03 »
deja merci de ta reponce rapide j ai demonter le capteur de suralimentation (tres encrasser) je pense le changer
« Réponse #3 le: 23 mars 2012 à 17:15:11 »
De rien :jap
Tu trouveras ton capteur ici : http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-002-437-1396836-3945-p
Cependant, cela ne t'empêche pas de vérifier le bon fonctionnement de ton turbo au préalable
