Cette température n'est pas exceptionnelle en effet.
L'odeur provient peut-être d'un tuyau de FAP qui a eu chaud, sais-tu si tu étais en régénération à ce moment la ?
Autrement, il arrive que la pompe à eau ai une faiblesse, il faut savoir que la turbine est en plastique et qu'elle se désolidarise parfois de son axe, limitant ainsi la circulation d'eau.
Pour le vérifier :
Démonte la boite à air :
- ouvre la partie supérieure, enlève le filtre à air
- Pour la partie supérieure, tu as une vis en haut de la boite, elle se fixe sur un silent bloc
- Elle est aussi maintenue en dessous vers le bas par un silent bloc, il suffit de tirer dessus. Attention, tu as un tuyau d'évacuation d'eau en dessous, il sortira normalement très bien, mais à surveiller quand même
Ouvre la cache-courroie :
- Sur son pourtour, tu as quelques vis BTR, et un écrou
- Une fois enlever, vérifie si la pompe à eau n'as pas "la goutte au nez" (si c'est le cas, elle est à changer....)
Le remontage se fait en inverse. Tu va surement bien galérer à replacer le tuyau d'évacuation d'eau de la boite à air, perso, je n'ai pas réussi à le remettre parfaitement, ce n'est pas si dérangeant
