27 octobre 2026 à 17:30:08
Auteur Sujet: Sintra code P0400  (Lu 3989 fois)
Hors ligne Earthdeus
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 janvier 1999
  • Motorisation: 2.2 L DTI x22dth
  • Véhicule: Sintra
Sintra code P0400
« le: 22 mars 2012 à 15:23:45 »
bonjour, tous le monde
J'ai un opel sintra 2.2 gls moteur x22dth de 1999
Depuis peu,mon voyant check s'allume avec le code P0400 sous code 2 . Plusieurs garage mais le problème persiste malgré le changement de la vanne egr.
Connaissez vous ce code ?
merci par avance
Re : Sintra code P0400
« Réponse #1 le: 22 mars 2012 à 18:40:11 »
Si la vanne est bonne peut-être une fuite d'air ou de dépression.
Re : Re : Sintra code P0400
« Réponse #2 le: 22 mars 2012 à 19:03:46 »
:up1
  • Véhicule: Sintra
« Réponse #3 le: 22 mars 2012 à 19:21:51 »
merci pour cette réponse commet fait on pour vérifier la dépression
« Réponse #4 le: 22 mars 2012 à 19:30:06 »
 :coucou commencer par un contrôle visuel de toutes les durites de dépression, après j'ai lu ça "  Faites tournez le moteur au ralenti et vérifiez qu'il y ait bien de l'aspiration pour toutes les durits qui sont entre la durit principales sortant de la pompe à vide et les électrovannes"
  • Véhicule: Sintra
« Réponse #5 le: 27 mars 2012 à 18:50:42 »
Bon j'ai vérifié les tuyaux mais rien pa rcontre le sous code à changer c'est le numéro 1 Maintenant
saurais vous m'aidez merci
